Le Deal du moment : -20%
399 €
casse raccord rapide essence
elulen
Sophie
fredv2
1casse raccord rapide essence Empty casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 17:11
Bon ben c'est fait la première korbinade sur la R a eu lieu aujourd'hui
j'ai déposé le réservoir comme convenu dans procédure ad hoc pour pouvoir accéder à la batterie (j'ai branché une prise allume cigare pour alimentation Gps)
mais le hic c'est que j'ai cassé un des raccords rapide d'arrivée d'essence.....il me faut donc attende mardi l'ouverture de l'ART pour aller en acheter un autre
cependant.....le problème qui se pose maintenant c'est comment enlever le collier de serrage qui tient le raccord????
Ps.....quelqu'un en RP en aurait il un en stock pour me dépanner avant mardi?
voir image ci dessous
casse raccord rapide essence Img_3710
2casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 17:18
Pour te dépanner , un bout de tube et 2 serflex .
( si tu veux , j'ai ça at home )
3casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 17:36
riderbilly a écrit:Pour te dépanner , un bout de tube et 2 serflex .
merci marc mais j'aurais la pièce surement mardi si en stock a l'art......et pour les collier...ça se desserre ? (si oui avec quoi?) ou on les change à chaque fois?
4casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 18:05
Le collier tu l'écarte doucement avec un petit tournevis (que tu insère dans le petit trou carré) c'est ce que j'avais fait quand j'avais retiré mon réservoir .... (t'es pas un cas unique)
Si tu ne compte pas démonter le réservoir souvent, inutile de remettre les raccords rapides, tu remontes ça à l'ancienne ! Et si tu tiens essentiellement à en remettre je te conseille ceux en métal (au moins la partie mâle) ça coute la peau des fesses mais c'est indestructible ! Et pour les colliers, tu les changes pour du neuf (inutile de chercher les petites économies qui te feront ch..r plus tard)
Bon bricolage !
5casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 18:44
grand pierre a écrit:Le collier tu l'écarte doucement avec un petit tournevis (que tu insère dans le petit trou carré) c'est ce que j'avais fait quand j'avais retiré mon réservoir .... (t'es pas un cas unique)
Bon bricolage !
merci pierre, je vais suivre te conseils
je vais quand même racheter un raccord car dés qu'il faut intervenir sur la batterie ou le filtre à essence pompe etc ...il faut ôter le réservoir autant la laisser en version d'origine
par contre le raccord en metal..je vais voir si j'en trouve et à quel prix car, il me semble que ce soit bien fragile ce truc en plastoc
6casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 19:11
fredv2
fredv2
As tu nettoyé le capteur d'ABS arrière ?
7casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 19:12
fredv2 a écrit:As tu nettoyé le capteur d'ABS arrière ?
j'ai commencé a le demonter mais je ne suis pas arrivé à le sortir.....par prudence j'ai remis comme ça....peur de faire une Konnerie
j'ai l'impression que mon soucis est au niveau du bouton lui meme
8casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 19:15
fredv2
fredv2
Du bouton de démarreur ?
si c'est cela, utilise la clé pour couper le contact.
Un bon coup de WD40 peut aussi régler le problème
9casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 19:16
c'est ce que j'ai fait ...ce matin démarrage sans problème...maintenant suis un peu bloqué :laughing:
10casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 19:39
C'est pas cadeau ce bidule, les miens je les avait pris chez sport moto à Caissargues (et ce sont eux qui m'avaient conseillé de changer les colliers, c'est pas le plus cher !)
Un petit conseil, change les 2 mais uniquement la partie mâle, c'est elle la plus fragile. (tu as plusieurs posts qui traitent de ce sujet sur l'autre forum)
11casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Dim 16 Oct 2011 - 20:06
j'ai enfin réussi à enlever cette saloperie de collier et donc le raccord cassé......j'ai plus qu'a en trouver en neuf.....mardi surement
je vais aller jeter un oeil sur l'autre fofo :wink:
12casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 9:20
Sur le forum d’à coté, j'ai trouvé ce post là
il semble qu'on trouve du métal à moins cher qu'ici aux us...(merci l'euro fort !)
je vais parer au plus pressé en prenant la pièce ici au plus vite, il st fort probable que j’achète ceux en métal sous peu
il semble aussi que ces fameux raccord rapide soient la cause de nombreuses pannes et casses.....la maladie des R ? casse raccord rapide essence 962374
JmG a écrit:Merci pour l'info Squal75fr, casse raccord rapide essence Bien
Ma 1150R de 2001 a encore ses raccords d'origine !
En prévision d'une casse probable, j'ai commandé chez QUICK COUPLING.NET (http://www.quickcouplings.net/) deux jeux de connecteurs rapides (mâle/femelle). Le tout avec les frais de port pour 72,60$ soit environ 50 Euros. Commandé le 8 avril, reçu le 18.
voici les reférences et le cout unitaire:
LCD17005V : 17,89$
LCD22005V : 11,91$
J'ai pris l'ensemble mâle/femelle, parce qu'a priori, y pas de raison que les différentes cotes soient identiques entre constructeurs différents, si c'est le cas tant mieux.
13casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 9:21
il y a t il un concessionaire ouvert le lundi en RP ?????
14casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 9:39
Sophie
Sophie
korben94 a écrit:il y a t il un concessionaire ouvert le lundi en RP ?????
Oui, Azzuro à la Ville du Bois. Je suis à peu près certaine qu'ils sont ouverts le lundi. Tu peux les appeler pour vérifier casse raccord rapide essence 34830
15casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 9:40
merci sophie, je regarde ça casse raccord rapide essence 34830
effectivement ouvert cet aprés midi à partir de 14 h
16casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 9:41
elulen
elulen
Daniel Moto à l'adresse des pièces détachées.
17casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 9:44
elulen a écrit:Daniel Moto à l'adresse des pièces détachées.
encore mieux car plus prés....il sont ouvert sauf entre 12h30 et 13h30....ça va le faire !!!! casse raccord rapide essence 550381
merci olivier casse raccord rapide essence 34830
18casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 10:25
fredv2
fredv2
Indigo Evry est ouvert aussi le lundi
19casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 10:32
fredv2 a écrit:Indigo Evry est ouvert aussi le lundi
il n'y a que dans mon secteur qu'ils sont fermés le lundi alors casse raccord rapide essence 962374
20casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 10:43
finalement, je prefere donc aller chez indigo evry, ils ouvrent à 13h30 et moins je vais sur Paris mieux je me porte casse raccord rapide essence 78494
A noter que le raccords sont desormais en métal casse raccord rapide essence 550381
21casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 10:47
ils font comme toi, ils ne bossent pas :siffle:
22casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 14:10
vers chez moi aussi :laughing:
casse raccord rapide essence Mousta10 casse raccord rapide essence Idf10casse raccord rapide essence Idf10
23casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 15:22
raccord recupérés chez indigo....bonne nouvelle non seulement ils sont en metal mais ils ont aussi pensé à changer le collier d'origine et en mettre des types serflex....autre bonne nouvelle le prix , j'ai pris les deux plus deux colliers pour environ 50€
il n'y a plus qu'a les monter
24casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 15:27
Ambroise24
Ambroise24
korben94 a écrit:raccord recupérés chez indigo....bonne nouvelle non seulement ils sont en metal mais ils ont aussi pensé à changer le collier d'origine et en mettre des types serflex....autre bonne nouvelle le prix , j'ai pris les deux plus deux colliers pour environ 50€
Sans les casser :laughing:
25casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 15:27
korben94 a écrit:Bon ben c'est fait la première korbinade sur la R a eu lieu aujourd'hui
C'est le 2ème effet BM ... c'est un raccord très rapide puisqu'il s'arrache en 1/2 seconde ...
26casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 15:52
Sans les casser casse raccord rapide essence 962374
je vais avoir du mal...espece de malfaisant casse raccord rapide essence 555275
casse raccord rapide essence Img_0110
27casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 20:28
ça y est , la rouge est remontée....prête à rouler demain Surprised Surprised Surprised
28casse raccord rapide essence Empty Re: casse raccord rapide essence Lun 17 Oct 2011 - 21:01
Tu vas nous casser quoi dessus demain ?
:siffle:
