-20%
399 € 499 €
K1200LT - Suspension arrière
1K1200LT - Suspension arrière Empty K1200LT - Suspension arrière Mer 10 Aoû 2011 - 13:54
Arcnaute
Arcnaute
Savez-vous si l'on peut recharger ou regonfler ou que sais-je encore une suspension arrière de K1200LT de 2001 et 40000 km ?
Merci d'avance pour votre aide.
2K1200LT - Suspension arrière Empty Re: K1200LT - Suspension arrière Mer 10 Aoû 2011 - 16:03
Quelle est la marque de ton amortisseur ? certains sont reconditionnables
K1200LT - Suspension arrière Jura_218
3K1200LT - Suspension arrière Empty Re: K1200LT - Suspension arrière Mer 10 Aoû 2011 - 16:49
les as-tu réglés au maxi?
K1200LT - Suspension arrière 354459_5
4K1200LT - Suspension arrière Empty Re: K1200LT - Suspension arrière Jeu 11 Aoû 2011 - 22:34
Arcnaute
Arcnaute
La marque de l'amortisseur est EMC (c'est ce qui est écrit sur la molette de réglage) et le réglage est au maxi
5K1200LT - Suspension arrière Empty Re: K1200LT - Suspension arrière Ven 12 Aoû 2011 - 17:01
Les EMC sont reconditionnables si je ne m'abuse, voir ça avec eux : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
6K1200LT - Suspension arrière Empty amortisseurs av / ar k1200lt Ven 12 Aoû 2011 - 17:53
1000rx
1000rx
Ma k1200LT de mai 2006 à 75000km.
J'ai changé l'amortisseur AR. d'origine:hydraulique usé, ressort trop souple, précharge constament au maxi (51000km) par un OHLINS avec un ressort de 1 grade plus dure.(730€).
Fini les raclages de bequille ou cales-pieds à la moindre bosse en virages.
Tenue de route nickel. Surprised
J'ai changer l'amortisseur AV. d'origine:hydraulique usé; l'av reboudissait dans les bosses (60000km) par bien-sur par un OHLINS.(700€).
Comme on dit aujourd'huit, QUE DU BONHEUR, tenue de route en ligne droite, en courbe, grande ou petite, seul ou chargé RAS aucun louvoiment, un rail.
Le confort est un poil plus dure, mais 950km dans la journée en dir. Italie sans problème. (je ne me suis meme pas fait engu...par ma moitié, je pense que tous ceux qui roules en duo mon compris....)
Ca n'est pas une sport GT, mais au club je ne suis plus jamais le dernier..... Smile
7K1200LT - Suspension arrière Empty Re: K1200LT - Suspension arrière Sam 13 Aoû 2011 - 4:38
le crabe
le crabe
un gros investissemnt , tout de meme , faudara que je fasse essayer le mien par un expert pour savoir si les amortos sont en bon etat ... @ Syl, je passe sur Paname a l'automne , aurais tu le temps un jour de regarder ca pour me donner ton avis ?
