Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
K1200LT amortisseur arrière
1K1200LT amortisseur arrière Empty K1200LT amortisseur arrière Ven 19 Juin 2009 - 18:00
amillet
amillet
Je dois changer mon amortisseur arrière (modèle 2001)
Plusieurs marques ont été évoqués par ça par là. Rechargeables ou non, réglables ou pas etc...
L'échange avec une pièce d'origine ne m'a pas donné satisfaction.
Avez vous une expérience ? Trouvé un bon compromis ? Un conseil à donner ?
2K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 14:50
amillet
amillet
Réponse à moi-même:
Après changement de l'arrière ET de l'avant, gonflage surveillé et précharge au delà des règles BM, persistance d'un mouvement de lacet/louvoiement en duo même sans bagage.
Y'aurait-il une autre origine à ce souci ...?
(mais comme t'es le seul, tant mieux pour les autres)
3K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 16:24
otmontfort
otmontfort
Je ne vais pas etre trés original en te posant cette question ...
As tu des pneus appropriés a la baleine ?
Soit ME880 Renforcé Metzeler ou BT 020 renforcé Bridgestone si ce n'est pas le cas creuse de ce coté .
4K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 16:42
amillet
amillet
Yes... et j'y fais attention à chaque changement (que du Met renforcé)
Un post évoque des pb avec les Marathon depuis que Pirelli a pris le contrôle vers 2006 mais il ne fait qu'évoquer, j'y crois pas trop
C'est pas inroulable mais de temps en temps le baleineau fléchit sans raison (même sur bitume parfaitement lisse).
Dérobade brève ou pas je prends moins d'appui dans les courbes
Et ma confiance s'use
5K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 17:03
otmontfort
otmontfort
Beaucoup de kms ? Un roulement peut etre,prudence c'est pas clair ton histoire.
6K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 17:09
amillet
amillet
58000 mais depuis 45000, donc pas beaucoup
Pour tester les roulements, on doit "secouer" latéralement la roue ?
Si c'est ça pas de jeu...
Non c'est pas vraiment clair (je suis pourtant prêt à faire ce qu'il faut)
7K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 18:46
otmontfort
otmontfort
Sur la centrale vérifier le jeu latéral de l'ensemble,plutot en force ...
8K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 19:01
amillet
amillet
OKdoc demain je coince l'avant et je..."force"
on verra bien
9K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 19:38
amillet a écrit:OKdoc demain je coince l'avant et je..."force"
on verra bien
bonsoir,
as tu été voir un professionnel de la moto, pas forcément bmw, quoi que, afin d'avoir un diagnostique plus précis ?
je te conseille d'aller en voir au moins deux avant d'entreprendre les moindres frais.
celà m'étonne que ton amortisseur soit déja "cuit" à 58 000 km !!!
bonne recherche dans les explications à tes problèmes de tenue de route
10K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 19:49
amillet
amillet
Trois pros BM ont testé :
pour l'un rien (n'a testé que l'avant !?),
le second "on le change si vous voulez",
le troisième dubitatif.
L'amortisseur arrière a été changé à 45000 ("plus d'hydraulique").
Comme ça continue (sans s'aggraver) l'amortisseur avant vient d'être changé (57000).
Pour faire disparaitre ce louvoiement : pression 3,2ar/2,8av et prétension au max.
Et la sous la pluie, ça gllliiiisssse....
Tous sont d'accord avec toi chris60: beaucoup trop tôt pour l'amorto.
Mais on ne cherche pas ailleurs pour autant...
bonne soirée à tous
Et promis si on trouve je le dis tout de suite ici Faim00
11K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Jeu 9 Juil 2009 - 20:20
otmontfort
otmontfort
Sur mon premier LT 99 l'amortisseur arriére avait crié grace et répandu son huile a moins de 50000 kms ...
Pour le jeu latéral "évoqué" si quelqu'un peut s'assoir sur ta moto c'est largement suffisant pour faire un test.
La pression de tes pneus 2.5/2.9 en moto c'est l'inverse tu assouplis sur le mouillé sinon "glisse assurée" ...
12K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Ven 10 Juil 2009 - 8:42
amillet
amillet
Sur son K1200S, Gasgas a un pb équivalent et on lui a parlé d'un problème de rotule.
On m'a signalé du jeu dans la rotule de direction...
Autre piste de recherche.
J'essaie tout ça et je vous tiens au courant
Bonnes vacances
13K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Ven 8 Oct 2010 - 22:35
1000rx
1000rx
Salut à tous,
Ma k1200LT de mai 2006 à 62500km. cheers
J'ai changé l'amortisseur AR. d'origine:hydraulique usé, ressort trop souple, précharge constament au maxi (51000km) par un OHLINS avec un ressort de 1 grade plus dure.(730€).
Fini les raclages de bequille ou cales-pieds à la moidre bosse en virages.
Tenue de route nickel.
Aujourd'huit je viens de changer l'amortisseur AV. d'origine:hydraulique usé; l'av reboudissait dans les bosses (60000km) par bien-sur par un OHLINS.(700€).
Comme on dit aujourd'huit, QUE DU BONHEUR, tenue de route en ligne droite, en courbe, grande ou petite, seul ou chargé RAS aucun louvoiment, un rail. :bien:
Le confort est un poil plus dure, mais 950km dans la journée en dir. Italie sans problème. (je ne me suis meme pas fait engu...par ma moitié, je pense que tous ceux qui roules en duo mon compris....) :siffle:
Ca n'est pas une sport GT, mais au club je ne suis plus jamais le dernier.....
14K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Lun 11 Oct 2010 - 9:47
amillet
amillet
Salut à tous,
Depuis mon dernier message on a changé la rotule (après les deux amortisseurs et O miracle: terminé le louvoiement. Le changement de cette rotule est quand même moins couteux que les deux amortos dont l'un encore correct.
On m'a bien proposer des öhlins mais pas au prix de 1000RX. Presque le double non posé... Doit y avoir un tuyau.
Maintenant que je les aie changé, je vais attendre un peu. Mais il est vrai que le comportement décrit n'est pas celui de mon engin et laisse rêveur.
15K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Lun 11 Oct 2010 - 22:56
1000rx
1000rx
Salut Amillet et tous me monde,
En ce qui conserne le prix des Ohlins c'est le prix que l'on m'a donné, lorsque je les ai appelé. ll est vrai -10% de remise négociée avec le revendeur ou je les ai commandé. Il n'y a aucune "combine" No .
Pour info: P F P OHLINS 06.71.48.15.34.
16K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Mar 12 Oct 2010 - 12:15
amillet
amillet
@ 1000rx Merci pour les infos
17K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Mar 12 Oct 2010 - 13:31
Si ça intéresse des gens.. J'ai des prix sur le amortos Fournalès
Exemple pour un K1100LT de 1992 avec l'ABS 1:
Prix public: 680 euros TTC
Je peux te l'avoir à 580 euros TTC, frais de port inclus
ou un autre modèle pour la même machine...
Prix public: 920 euros TTC
Je peux l'avoir à 800 euros frais de port insclus.
18K1200LT amortisseur arrière Empty Re: K1200LT amortisseur arrière Dim 17 Oct 2010 - 15:49
orkan
orkan
sur le bon coin en ce moment ohlins a partir de 500 E par professionnel
