Suspension arrière
1 Suspension arrière le Mar 9 Mai - 8:52
Magic
Bonjour à tous.
Un possesseur de K 1300 GT pourrait-il mesurer les distances entre les trois axes de la pièce N°7.
Je viens d'acheter une GT d'occasion et le vendeur ne sait pas si elle a été rabaissée ou pas.
A mon avis oui, vu les difficultés à la mettre sur la centrale... mais je voudrais la confirmation avant de commander les pièces d'origine.
Merci.
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(59 Ko) Téléchargé 26 fois
2 Re: Suspension arrière le Ven 12 Mai - 7:07
Magic
Personne...bon, tant pis !
3 Re: Suspension arrière le Ven 12 Mai - 8:28
amarna
désolé j'ai une S :wink:
4 Re: Suspension arrière le Ven 12 Mai - 16:25
Voici les entraxes de la pièce n° 7 de ma K 1300 GT:
93,5 / 85 / 65
5 Re: Suspension arrière le Ven 12 Mai - 17:12
Magic
ROUTINE a écrit:Voici les entraxes de la pièce n° 7 de ma K 1300 GT:
93,5 / 85 / 65
Merci Pierrot, c'est super sympa :bien:
Je viens de mesurer ma machine et j'ai les mêmes dimensions que toi...
Il doit y avoir une autre réponse à mon problème de béquillage, car même avec l'aide de ma passagère, il faut déployer une force herculéenne pour arriver à faire monter la moto sur la centrale No
Si j'osais, Pierrot, je te demanderais de mesurer l'entraxe de la biellette N°5, moi j'ai 127 mm :wink:
6 Re: Suspension arrière le Ven 12 Mai - 20:21
gublabrute
Magic a écrit:Bonjour à tous.
Merci.
Je ne sais quelles pièces tu souhaites commander mais n'hésite pas à comparer le prix du neuf avec le prix de pièces d'occasion trouvées sur la baie ou le coin coin. J'ai récemment acheté amortisseurs ESA avant + arrière outre atlantique (USA pour l’arrière et Canada pour l'avant). En mettant bout à bout tous les frais (achat coûts envoi postal + frais de douanes + reconditionnement) ça reste moins cher que le neuf... A bon entendeur...
7 Re: Suspension arrière le Ven 12 Mai - 20:24
Oui, la mienne est aussi à 127 mm.
8 Re: Suspension arrière le Ven 12 Mai - 20:48
Magic
Encore merci à toi Pierrot :bien:
Donc tout est d'origine apparemment Sad
9 Re: Suspension arrière le Ven 12 Mai - 21:40
Pitchou29
Oui toute les K1300GT son dur a béquillé BMW a été trop généreux sur la longueur de la central. De la raccourcir vraiment trop laborieux. Une cale sous la roue rend la tache plus facile. Perso a par dans mon garage je n'utilise que la latéral.
10 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 8:07
jacques80
Pitchou29 a écrit:Oui toute les K1300GT son dur a béquillé BMW a été trop généreux sur la longueur de la central. De la raccourcir vraiment trop laborieux. Une cale sous la roue rend la tache plus facile. Perso a par dans mon garage je n'utilise que la latéral.
Meme chose sur la K12 GT Suspect je mets une cale sous la roue AR
11 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 8:23
Magic
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc utiliser comme vous une cale sous la roue arrière... :wink:
Mais BMW s'est bien raté sur cette K pour la centrale No
12 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 9:46
riderbilly
Tu pourrais chercher un bon soudeur pour la raccourcir .
ça fait quand même ch.er de ne pas pouvoir l'utiliser
13 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 10:33
Un peu d'exercice, comme moi, et tu porras mettre ta moto sur la béquille, comme si c'était une mobylette" />
14 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 10:59
Magic
riderbilly a écrit:Tu pourrais chercher un bon soudeur pour la raccourcir .
J'y ai bien pensé, il suffit de couper, enlever 3 centimètres, manchonner et ressouder, ça ce n'est pas le plus difficile.
Mais après, quand est-il au niveau de la butée, à voir si cela peut être modifié...
ROUTINE a écrit:Un peu d'exercice, comme moi, et tu porras mettre ta moto sur la béquille, comme si c'était une mobylette" />
Merci du conseil :laughing:  mais il y a du boulot dans mon cas :siffle:
15 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 11:31
Pitchou29
Bagages vide je le fait dans le garage mais remplis malgré 100 Kg de barbaque rien a faire et je pense que le levier casserait.
16 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 14:26
jacques80
attention c'est de la feuille a cigarette ce tube , moi j'ai ressoudé la mienne après casse du levier !!!avec un renfort a l’intérieur du tube.
17 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 16:05
Kiro
Euhhhhhhhhh
Perso je fais 70Kg tout mouillé pour 1m86, un peu de mal au début mais c'est un coup à prendre.
Maintenant aucun souci pour la mettre sur la centrale, après je le fais uniquement sur sol dur et plat sinon c'est la latérale.
Y-a-t-il une spécificité sur le GT ?
18 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 17:15
La béquille est-elle bien serrée ? J'avais "un peu" (c'est très très relatif) de mal à béquiller ma K1300R, depuis qu'elle a été resserrée, elle se béquille toute seule (enfin je l'aide un peu)...
19 Re: Suspension arrière le Sam 13 Mai - 21:31
Pitchou29
Kiro a écrit:Euhhhhhhhhh
Je pense que c'est la même béquille mais la moto est bien plus lourde.
20 Re: Suspension arrière le Dim 14 Mai - 6:30
Organisateur Rasso 2019
Et le centre de gravité est plus haut et plus vers l'avant.
21 Re: Suspension arrière le Dim 14 Mai - 17:20
Kiro
45 kg de plus
22 Re: Suspension arrière le Jeu 18 Mai - 21:04
Avant de béquiller, lorsque le moteur est toujours en fonctionnement,si tu mets la précharge sur 2 casques + bagages, la moto sera plus facile à lever.
En effet, la hauteur à soulever sera réduite de presque 2 cm.
En repartant en solo, ne pas oublier de remettre sur 1 casque, sinon la moto sera dure et haute.
23 Re: Suspension arrière le Ven 19 Mai - 5:38
Magic
ROUTINE a écrit:Avant de béquiller, lorsque le moteur est toujours en fonctionnement,si tu mets la précharge sur 2 casques + bagages, la moto sera plus facile à lever.
Merci pour ton conseil.
J'ai vu chez Hornig qu'il existe un kit de surélévation de 25 mm, si je garde la moto, j'envisagerai peut-être cette solution.
24 Re: Suspension arrière le Ven 19 Mai - 8:15
J'ai installé, à l'inverse, un kit d'abaissement de 25 mm MIZU. Le béquillage de la centrale est très dur, j'utilise le système de la planchette sous la roue AR dans mon garage et celui de l'ESA 2casques + valises lorsque je suis à l'extérieur.
Je pense que la béquille est mal conçue; si elle avait des sabots en forme de cames et si elle était plus courte de 2 cm, avec le levier pour le pied plus long de 5 cm, ça monterait tout seul !
25 Re: Suspension arrière le Ven 19 Mai - 9:57
Magic
Tu n'as pas les jambes trop pliées en rabaissant ?
Avec la selle en position haute, j'ai les deux pieds à plat au sol pourtant je ne fais que 1.73m et les genoux sont pliés je trouve.
Pour ma part le problème est que je roule toujours aussi avec ma 1200 RT et là, la position est tout autre...j'ai trop l'habitude !
26 Re: Suspension arrière le Ven 19 Mai - 10:49
Il n'y a pas que la taille, mais aussi l'entre-jambes.
Je mesure 1,78 m et j'ai quand-même abaissé ma moto...qui est la même que la tienne.
