mano t° d'eau ne fonctionne plus
franky
1mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty mano t° d'eau ne fonctionne plus Dim 10 Juil 2011 - 12:41
salut
comme le titre l'indique, l'aiguille ne bouge pas d'un poil.......cependant le ventilo se met en route en cas de besoin
- problème de sonde ou de cablage ( ou se trouve -t-elle? )
- mano Hs (comment le vérifier)
- autre possibilité?
51mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 15:25
la purge est faite ??
mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Jura_218
52mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 15:30
Freddy29 a écrit:la purge est faite ??
j’ai suivi les indications de k'wet....normalement ça doit etre bon
53mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 15:31
pas de souci :bien:
54mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 15:37
enfin, je vais quand même dire ce que j'ai fait des fois que ....
j'ai rempli (c'est long ) en malaxant la durite , une fois que le je ne pouvais plus en remettre malgré le malaxage, j'ai tout fermé, j'ai mis le moteur en marche, attendu que le ventilo se mette en route puis j'ai coupé....ouvert le bouchon, malaxé encore et complété le niveau
oublié quelque chose?
55mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 15:46
le vase d'expension était à niveau ?
56mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 16:01
Freddy29 a écrit:le vase d'expension était à niveau ?
je l'ai vidé car le liquide était sale, il s'est rempli tout seul en partie pendant que je remplissais à l'avant , avant de tout refermer j'ai mis à niveau entre les deux repères
57mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 16:07
parfait :bien:
58mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 16:21
Freddy29 a écrit:parfait mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 550381
ouf mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 962374
59mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 16:23
Ambroise24
Ambroise24
Et le mano fonctionne maintenant ?
60mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 16:39
oui oui ! mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 34830
61mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 16:43
Ambroise24
Ambroise24
P'tain, Sylvain a du mouron à ce faire, après la peinture complète, Bruno attaque la mécanique....
Faut il prendre RDV ? :laughing:
62mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 18:27
Faut il prendre RDV ? mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 962374
faut pas déconner quand même mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 902871
mais bon.....grâce au fofo et à ses membres......je progresse, doucement mais je progresse.......je sais faire beaucoup plus de choses que le rien du tout du depart mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 855560
63mano  t° d'eau ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: mano t° d'eau ne fonctionne plus Jeu 14 Juil 2011 - 18:47
ne te sous estimes pas quand même, des gars qui vérifies le serrage de la roue arrière en roulant je n'en connais pas beaucoup !! :ptdr:
