Mano de pression d'huile
1Mano de pression d'huile Empty Mano de pression d'huile Dim 12 Oct 2008 - 8:52
Millevincent
Millevincent
je viens de m'apercevoir que mon voyant de pression d'huile ne s'allumait pas au tableau de bord.
J'ai shinté le fil du mano-contact avec la masse et là ça s'allume.
Question:
Est-ce réparable ou bien faut-il remplaçer d'office le mano-contact?.
http://gilmo.cayrou@gmail.com
2Mano de pression d'huile Empty Re: Mano de pression d'huile Dim 12 Oct 2008 - 9:34
philimael
philimael
Tu peux toujours remplacer ton manocontact, il ne coûte pas grand chose et l'opération est très facile. Tu verras bien ce qui se passe ensuite.
3Mano de pression d'huile Empty Re: Mano de pression d'huile Dim 12 Oct 2008 - 10:25
oui , problème connu.
trés simple à changer , de mémoire , la piece vaut environ 30€
4Mano de pression d'huile Empty Mano-contact pression d'huile. Dim 12 Oct 2008 - 11:16
Millevincent
Millevincent
re-Bonjour à Tous,
j'ai démonté avec une clé de 24 mon mano-contact de pression d'huile sur le bloc-moteur et l'ai fait tremper dans un peu de Diluant tout en faisant pression plusieurs fois avec un rayon de bicyclette sur le contacteur interne.
Pas mal de résidus huileux en sont sortis.
Et maintenant EUREKA!
ça marche!!!
5Mano de pression d'huile Empty Re: Mano de pression d'huile Dim 12 Oct 2008 - 11:17
philimael
philimael
Bravo, intervention rapide et peu onéreuse.
Bonne route!
6Mano de pression d'huile Empty Re: Mano de pression d'huile Dim 12 Oct 2008 - 12:02
arnaud13
arnaud13
... pour combien de temps ??? affaire à suivre.
7Mano de pression d'huile Empty Re: Mano de pression d'huile Dim 12 Oct 2008 - 17:39
J'aurais même pas pensé à le nettoyer,merci ça peut servir
8Mano de pression d'huile Empty Re: Mano de pression d'huile Mar 21 Oct 2008 - 14:37
GuzzBéhême
GuzzBéhême
Attention en resserrant !!!!
:out:
Ne pas oublier de remettre une rondelle tout particulièrement sur la série 5 qui a un pas de vis plus fin que les autres séries suivantes ! Et attention à ne pas abuser sur la force de serrage !!!! Sinon crack !!!! :skull:
