mano de temp d'eau
1mano de temp d'eau Empty mano de temp d'eau Dim 20 Fév 2011 - 21:50
paschan
paschan
Salut a tous, sur le bloc moteur, entre le débimètre et le radiateur , il ya un ce que suppose ètre un mano contact qui a ete débranché ; est celui du cadran de temp d'eau ? Question Question ( a droite sur la console de ma k100rt de 85) .
Sur ce cadran de temp d'eau , il y a 2 bornes isolées , alors que sur ce fameux mano, il n'y a qu'un fil ..!?
Aussi, ou dois je m'alimenter pour mettre une prise 12v alume cigare ?
merci a vous . :bien:
2mano de temp d'eau Empty Re: mano de temp d'eau Dim 20 Fév 2011 - 21:52
non ce n'est pas celui du cadran de température
mano de temp d'eau Jura_218
3mano de temp d'eau Empty Re: mano de temp d'eau Dim 20 Fév 2011 - 22:01
Tu as probablement une fiche "accessoire" en attente sous le réservoir.
4mano de temp d'eau Empty Re: mano de temp d'eau Lun 21 Fév 2011 - 9:47
maurice58
maurice58
Tu peux aussi tirer un câble direct batterie avec un fusible en parcours si tu ne trouves pas la prise accessoire.
Cordialement
5mano de temp d'eau Empty Re: mano de temp d'eau Mar 22 Fév 2011 - 3:01
paschan a écrit:Salut a tous, sur le bloc moteur, entre le débimètre et le radiateur , il ya un ce que suppose ètre un mano contact qui a ete débranché ; est celui du cadran de temp d'eau ? Question Question ( a droite sur la console de ma k100rt de 85) .
30
Le terme est PALPEUR THERMO-ELECTRIQUE sur les planches RealOEM !
mano de temp d'eau 12811
C'est l'émetteur d'alerte de ton témoin de tableau de bord pour l'eau (voyant rouge au compte-tours).
Pour ton mano de température d'eau, la sonde est placé sous le carter inférieur de pompe eau/huile,
en retrait de ton contacteur (sonde) de pression d'huile. Si cette sonde est en place (option) un fil s'en dégage
et remonte par le carter de l'effet Hall pour sortir sous le réservoir d'essence.
Il se branche individuellement sur le faisceau qui rejoint ta console de compteurs additionnels (jauge et temp. eau)
Ça c'est pour le tableau type "option d'origine" !
Mais il me semble que tu as un mano qui n'est pas BM ! Regardes si tu n'as pas trois plots de connexions.
1 pour le + (après contact) , 1 pour le - (masse) et 1 pour la sonde.
Sinon, je doute qu'il soit compatible.
Enfin pour ton branchement d'une prise 12 volts, grolandais n'a pas tord, il y a sur ton faisceau, une fiche en attente
où tu peux te repiquer. Sinon, fabriquer la ligne comme maurice58 l'indique.
6mano de temp d'eau Empty Re: mano de temp d'eau Jeu 24 Fév 2011 - 20:52
labreizh
labreizh
la sonde du mano de temperarure d eau est montée a la place du bouchon de vidange du liquide de refroidissement sous la pompe a eau.
elle est tres fragile,j en ai cassé une en faisant la vidange du liquide de refrodissement.
maintenant,je déboite la grosse durite.
