sonde temperature / mano
Alex913
1sonde temperature / mano  Empty sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 16:46
Alex913
Alex913
bonjour a tous ,
Depuis un moment mon mano de tempé eau reste en zone bleue , mème après 100 kms d'autoroute, donc je prends le taureau par les cornes.
Je voudrais vérifier deja la cablerie electrique entre la sonde et le mano :
question: laquelle est la sonde de tempe eau ?
sonde temperature / mano  20190910
ET , autre question:  le connecteur du mano se compose de 3 plots,  qui est qui parmi ces triplés ?
merci de vos lumieres ...... :Cool:
http://lesledets.com
2sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 17:34
la sonde de température est celle qui est le plus en avant de la moto
sur les 3 plots, tu as le plus , l'éclairage du cadran et la masse qui va à la sonde
sonde temperature / mano  Jura_218
3sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 18:34
Alex913
Alex913
ok , donc a priori , c'est celle avec la collerette bleue , ...
et pour le connecteur , le plus , est le fil que je dois retrouver sur ma sonde ?
4sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 18:54
non le circuit se fait par une mise à la masse
5sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 18:59
Alex913
Alex913
Freddy29 a écrit:non  le circuit se fait par une mise à la masse
excuse moi , mais je ne comprends pas suffisamment ,
comment puis je savoir si la sonde est bien reliée au mano de tempé ?
6sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 19:03
tu mets rapidement le fil qui va sur la sonde directement à la masse (sur la moteur) et tu vois si l'aiguille bouge
7sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 19:04
Alex913 a écrit:comment puis je savoir si la sonde est bien reliée au mano de tempé  ?
Avec un ohmmètre , une pointe sur le fil au niveau de la sonde ( non connectée ) , l'autre sur l'indicateur ........................ continuité , 0 ohm
8sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 20:00
Alex913
Alex913
indicateur ?
le signal de la sonde est délivré par un fil qui rejoint le mano , au niveau du connecteur , ( 3 plots ) je vais retrouver ce signal , sur :
- la masse
- le plus
- l'eclairage ...
Je suis navre mais je nage ... confused
9sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 20:05
je te l'ai dit plus haut ........
c'est le fil de masse du cadran qui va à la sonde et la résistance de cette sonde variant avec la température , plus ou moins de courant passe
10sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 20:12
Alex913
Alex913
Freddy29 a écrit:je te l'ai dit plus haut ........
Ah voila ! j'ai pige maintenant , ouf .. sauvé . ok pour la masse , donc mon plus est alimenté avec le contact , et l'eclairage du mano , allumé avec l'eclairage de la becane , c'est bien ca ?
11sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 20:14
c'est ça
12sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 20:27
Alex913 a écrit:indicateur ?
Oui , car un mano indique une pression
13sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Dim 15 Sep 2019 - 21:14
Alex913
Alex913
merci les gars , merci pour vos lumières et aide !
Que ne ferais je sans le Forum ... :Cool:
14sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Mer 19 Mai 2021 - 11:31
Alex913
Alex913
suite de l'affaire de la sonde de tempé et autres ....
1)   le K75 etant encore démonté j'ai testé le mano de tempé , il fonctionne farpaitement , Smile
puis teste le cable de la sonde au mano avec un ohmmètre , tout fonctionne !
Reste que la sonde est déficiente .. peut etre ,
quelq'un a t il un retour la dessus ?  SVP
Si elle est out , est ce compliqué de la changer ?
2 )   comme l'éclairage de ce mano ne fonctionnait plus j'ai démonté , l'ampoule BA7S , mais comment tester une ampoule avec mise a la terre négative ?
sonde temperature / mano  20210517
3)  nouvel éclairage du tableau de bord , ambre ... tafume
sonde temperature / mano  20210518
15sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Mer 19 Mai 2021 - 14:54
mickie
mickie
4 fils arrivent au galvanomètre de température: Un gris pour la lumière, un vert pour le + contact, un marron pour la masse et un Noir-blanc, je crois, pour le signal venant de la sonde sur la pompe. 90% des pb de défaut de fonctionnement viennent de cette prise 3 fils, commence par là. Si tu relies, contact mis, le fil noir-blanc à la masse, l'aiguille doit filer vers le 120°, ne le laisse pas longtemps, une ou deux secondes suffisent. Si l'aiguille ne dévie pas, vérivie que tu as du jus sur la borne du galvano où il y a le fil vert, et qu'il y a bien une masse sur la borne du fil marron...
16sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Jeu 20 Mai 2021 - 0:39
Alex913 a écrit:suite de l'affaire de la sonde de tempé et autres ....
Hello Théo ! sonde temperature / mano  Salut_58
D'après tes indications et vérifications, le galva et le fil de la sonde sont OK.
Il ne reste que la sonde qui semblerait être en défaut !
Il faut impérativement la remplacer par une référence BMW (soit 62161459270, soit 62162325348)
Lors de son démontage, il vaut mieux avoir la nouvelle sous la main pour éviter de vidanger totalement le LDR ! (A moins que cela soit nécessaire ! sonde temperature / mano  Souri242)
En dévissant l'ancienne, tu mets un doigt pour boucher le trou et tu visses la nouvelle en espérant ne pas trop perdre de liquide !
Attention surtout au serrage !  Ces sondes sont très fragiles et n'aiment pas les épreuves de force !!!
Pense à lui mettre un joint neuf et ne serres pas trop fort !  :wink:
Pour la question n° 2. C'est une ampoule comme les autres (ou presque, vu son culot !)
Elle reçoit du 12 V. par son plot et la masse se fait à son culot, comme une ampoule standard.
sonde temperature / mano  20210511
Je suis un peu surpris de voir un compteur de K11 sur un K75 ... mais pourquoi pas !
En tous cas, il est joli ton compteur illuminé dans cette teinte !!! :bien:
L'éclairage n'est pas trop lumineux, la nuit, en conduisant  Question
17sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Jeu 20 Mai 2021 - 11:37
Alex913
Alex913
ami Jean Loup , merci de ta reponse , pour la sonde je vais voir pour en commander une mais vais encore nettoyer tous les contacts avant ,
pour le numéro 2 , l'ampoule , j'ai essayé , rien , et comme sur un site qui vends ces ampoules , il précisent que c'est destiné a des circuits avec mise a la terre négative , peut être y a t'il un point que nous ignorons ?
Tu sais que nous sommes près de la perfection , mais il nous manque encore quelques marches .. Smile
Je vais re tester en situation , quitte a changer l'ampoule....
Merci a toi , Oh grand sachant !!!!!! tafume
18sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Jeu 20 Mai 2021 - 12:29
PatricK75
PatricK75
Une ampoule à filament se moque de la polarité. Tu peux la tester avec un ohmmètre.
A moins que l'on parle de LED...
19sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Jeu 20 Mai 2021 - 19:19
Alex913
Alex913
PatricK75 a écrit:Une ampoule à filament se moque de la polarité. Tu peux la tester avec un ohmmètre.
Oui , tu as mille fois raison Patrick , merci , j'ai testé avec un ohmmetre , et rien , par contre d'autres ampoules avec filament , fonctionnent tres bien ( a l'ohmmetre ) , donc j'en ai commandé 2 BA7S a led , pour remettre en route l'éclairage des 2 manos , essence et tempé . Smile
20sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Jeu 20 Mai 2021 - 19:25
... Ambre également ?
21sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Jeu 20 Mai 2021 - 19:50
Alex913
Alex913
bello2a a écrit:... Ambre également ?
:laughing: j'aurais bien voulu , mais pas trouvé dans ce type d'ampoules .. a mon grand regret ,
donc , ce sera blanc ,
et le standing va baisser .... Smile
22sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Ven 21 Mai 2021 - 1:17
Alex913 a écrit:... et le standing va baisser ... Smile
... Très légèrement (et encore), mais que de nuit ! :devil:
23sonde temperature / mano  Empty Re: sonde temperature / mano Ven 21 Mai 2021 - 8:56
Marc 67
Marc 67
n'importe quel centre auto à ce type d'ampoule...
là aussi un coup de nettoyage de l'embase et un coup de papier de verre dans le bazar avec une goute d'huile et hop tranquille...
Pourquoi des leds ?
..M..
