Le Deal du moment : -29%
499.99 €
r75/5 accélère seule après nettoyage carbu
je possède une r75/5 depuis "18 ans", je l'entretiens depuis "18 ans" et depuis une semaine je cale sur un problème de carburation ou autre.
Je précise qu'elle roule toutes les semaines.
Depuis quelques semaines, elle me faisait des micro coupures à bas régime.
J'ai vérifié rupteur, allumage, culbu...
rien à faire!
La semaine dernière j'ai décidé de faire une petite jeunesse aux BING (kit de joints complet)
Depuis impossible de régler la bête, le régime moteur est trop élevé quand je la démarre
J'ai vérifié les câbles, démonté les carbus, remonté les carbus, démonté les carbus, rien à faire.
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
SUJET DEPLACER
LA RUBRIQUE PR2SENTATION EST PAS FAITE POUR LA MECANIQUE
Merci de bien vouloir te présenter
Désolé
Je monte direct dans les tours et en oubli l'essentiel.
Bonjour à tous!
Je m’appelle David, vie dans le sud ouest et suis passionné de BM depuis toujours.
Je roule sur une r75/5 depuis 18 ans.
Enfin les forums ne sont pas mon point fort, c'est une première!
R&K-76
R&K-76
prise d'air peut être
Sur "Contrails", tu as une notice intéressante sur les carburateurs Bing. Voilà un extrait:
"une astuce classique de motard (prudence moteur tournant!), pour rechercher les fuites au ralenti, vaporiser l'extérieur du carburateur avec du nettoyant pour freins en bombe. Les points à tester sont les extrémités d'axe de papillon ou de starter, le chapeau de carbu, le voisinage des brides. Si le ralenti change, il y a une fuite.
