Le Deal du moment : -29%
499.99 €
voyant danger allumé
1voyant danger allumé Empty voyant danger allumé Mer 23 Mar 2011, 08:08
bjr a tous..nouveau sur ve site je me permet de vous demander un conseil..depuis 15 jours en a freinant de l arriere le voyant danger s allume et reste fixe ainsi que le voyant abs clignote..ne le fait pas en freinant que de l avant..r1150 rt /2004 edition spéciale..en attendant une ame charitable..moto 62500 kms..
en attente de vous lire amt a toussss
2voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Mer 23 Mar 2011, 08:12
Cousinhub
Cousinhub
Plaquettes ou capteur ABS ou contacteur de frein.Est-ce que le test au démarrage se passe bien ? Extinction du triangle après appuis sur la poignée puis la pédale de frein, extinction ABS en début de roulage ?C'eest un freinage assisté il me semble, je connais pas, allô les spécialistes, il y a une subtilité ?
3voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Mer 23 Mar 2011, 09:11
pompom
pompom
perso ça touche un organe de securité ,mais avant d aller chez le conce je regarderais les points cités par COUSINHUB ,avec en plus l ampoule de frein arriere et le niveau dans la centrale ....2004 c est encore l abs avec assistance ....enfin je crois......
4voyant danger allumé Empty Voyant Mer 23 Mar 2011, 10:16
Les amis suis au boulot et pas facile répondre par portable brefff. Au démarrage pas de soucis chekk ok. Sur béquille Voyant éteins moteur tournant. Tout s éteint.même en appuyant sur pédale arrière Des que j appuie en roulant pour freiner le signal danger s allume et reste allumé. Je précise frein intégral tjs actif. En fait pas de différence sauf que Voyant allumé. oulala. Pas facile via iPhone. Bye a vous.
5voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Mer 23 Mar 2011, 11:17
phtx
phtx
ce doit être simplement l'ampoule du stop qui est grillée... :content:
6voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Mer 23 Mar 2011, 11:24
Sur R1150RT 2004, il n'y a pas de test à effectuer avec leviers AV et AR comme sur les K.
Il y a bien l'assistance électrique au freinage.
Pour ton souci qui n'a lieu que roue tournante, c'est soit :
-Liquide de frein insuffisant dans la centrale.
-Plaquettes défectueuses.
-Capteur ABS déréglé ou HS.
7voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Mer 23 Mar 2011, 11:28
Ok. Merci des infots je vais tout ça et vous tiendrai informé. Amt
8voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Mer 23 Mar 2011, 11:29
Pour info ampoule pas HS
9voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Jeu 24 Mar 2011, 05:48
salut a tous et encore merci de votre acceuil..je vous confirme que les ampoules sont bonnes..en revanche moteur tournant sur béquille et appuyant sur pedale frein rien ne s allume..des que je roule je freine arriere voyant danger s llume fixe et clignotement abs..si j éteind moteur en roulant et redemarre ..tout s éteind.. pas de probleme en freinant de l avant.. je suis meme incapable de constater une difference de freinage malgré les voyants allumés..bruit electrique audible du freinage assisté meme si voyant allumés..je vais voir ce matin les niveaux liquide frein..enfin si je trouve.. ;-))) a bientot les amis..fab08
10voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Jeu 24 Mar 2011, 05:53
au fait on met une photo comment sur le site..merci..je suis vraiment cancre partout...fab
11voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Jeu 24 Mar 2011, 08:14
marcotwin
marcotwin
12voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Jeu 24 Mar 2011, 08:32
THE FOX
THE FOX
FABRICE08 a écrit:salut a tous et encore merci de votre acceuil..je vous confirme que les ampoules sont bonnes..en revanche moteur tournant sur béquille et appuyant sur pedale frein rien ne s allume..des que je roule je freine arriere voyant danger s llume fixe et clignotement abs..si j éteind moteur en roulant et redemarre ..tout s éteind.. pas de probleme en freinant de l avant.. je suis meme incapable de constater une difference de freinage malgré les voyants allumés..bruit electrique audible du freinage assisté meme si voyant allumés..je vais voir ce matin les niveaux liquide frein..enfin si je trouve.. ;-))) a bientot les amis..fab08
Voyant (ABS) clignotement(1 HZ) :un circuit sans ABS. Suspect
clignotement(4 HZ) :un circuit en freinage résiduel (pas ton cas je pense).
Je penche pour un blème sur capteur (ABS). Suspect
13voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Jeu 24 Mar 2011, 11:34
slt je démonte ampoule arriére..qui fonctionne....paf elle est morte(position)
quel con je change l ampoule..pas le modele met une grosse qui fonctionne en attendant achat bon modele
j essaie et tjs pb
aie aie
pb cons a 100 bornes...comment vérifier un capteur...brefff pas facile
a plusss
14voyant danger allumé Empty Re: voyant danger allumé Sam 02 Avr 2011, 08:50
bjr a toussss.pour info et vous avoir donné l adresse d un cons en belique..rue de la gare a IZEL..coté FLORENVILLE 0032 61 31 16 84...BM HARLEY TRIUMPH..toute piéce et acceuil légendaire..de mon coté on m a demandé prix pour pneu..viend de changer ar en france (copain pneu pro )metzeler roadtech..120 euros posé.. peux avoir mais comment transport pour vous..amitié fab
