Le Deal du moment : -45%
339 €
Voyant abs qui ne s'allume plus.
1Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Voyant abs qui ne s'allume plus. Lun 2 Mai 2011 - 10:28
Bonjour, j'ai mon voyant abs (1100RT de 1996), qui ne s'allume plus du tout lorsque je mets le contact et depuis un certains temps je sens le levier de freins qui ce durcit au freinage, comment faire, abs hs? je précise que même a appuyant sur le bouton ABS cela ne change rien.
Je précise que j'ai débranché la batterie afin de monté des petits cables pour pouvoir mettre la batterie a charger. (chargeur moto france équipements). Est-ce que ça peut venir de la?
2Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 12:00
Fais déjà une réinitialisation, Voici des infos
Voyant abs qui ne s'allume plus. Jura_218
3Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:20
j'ai vérifier au tableau de bord l'ampoule était grille...... Embarassed mais il 'clignote et j'ai remarqué que le feu stop ne s'allume pas quand j'appuie sur la pédale de freins.
sinon est-ce que ca peut venir du débranchement de la batterie, car j'ai déconnecté celle-ci l'autre jours, afin d'y connecter des cables pour la mettre a charger plus facilement.....
4Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:22
regarde l'ampoule de stop et la connexion du contacteur de freins
quand tu freines de l'avant , le stop s'allume ?
5Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:26
Avec l'avant oui il s'allume
6Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:27
mais j'ai le levier de freins qui ce durçis quand je freine,
7Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:35
breiz35 a écrit:mais j'ai le levier de freins qui ce durçis quand je freine,
c'est a dire
8Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:38
si j'appuie un moment dessus, on sent que le levier deviens dur et dès qu'on le relâche il redeviens normal.....................
9Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:43
en roulant aussi ?
10Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:43
oui en roulant justement
11Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:44
Elle freine de l'avant tout de même ?
Je n'ai pas d'ABS atends un autre avis
mais pour l'allumage de ton feu de stop, nettoie le conecteur qui par de la pedale de frein arrière avec de KF contact par xemeple
12Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 14:50
ok, oui sinon elle freine, lol......................
13Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 21:31
Panders
Panders
Le levier qui devient plus dur c'est normal si tu pompes, même une fois.
Quand tu relaches, il redevient plus "mou".
14Voyant abs qui ne s'allume plus. Empty Re: Voyant abs qui ne s'allume plus. Ven 13 Mai 2011 - 21:33
non sans pomper, juste en effectuant un freinage, je sens qu'il y a une résistance au levier et il deviens dur.
