voyant abs et danger
1 voyant abs et danger le Ven 21 Sep 2012 - 8:10
fafa62120
slt a tous
surprise ce matin les voyants abs et le triangle sont allumes sans panne apparente je viens de faire 30 kms et tout est ok ????
2 Re: voyant abs et danger le Ven 21 Sep 2012 - 9:25
Pour le triangle regarde les ampoules ou les contacteurs de stop
Si le témoin d'ABS ne s'éteint pas suivre la procédure écrite dans le forum rubrique Tuto K75/K100
Livre d'Or du forum
3 Re: voyant abs et danger le Ven 21 Sep 2012 - 9:45
fafa62120
ok merci ,je regarderai ce soir et vous tiendrai au courant . Une petite question c'est ou les contacteurs de stop
bonne journée
4 Re: voyant abs et danger le Dim 23 Sep 2012 - 16:36
fafa62120
probleme resolu sans rien faire !!!!!!!! :ptdr:
5 Re: voyant abs et danger le Lun 24 Sep 2012 - 0:55
... Ouais, mais ça risque de revenir !
Ton contacteur avant se trouve :
Pour l'arrière, soit le même switch ou à languette (selon l'année)
Nettoyage des connexions et de la tête de l’interrupteur ! :wink:
6 Re: voyant abs et danger le Lun 24 Sep 2012 - 10:22
fafa62120
merci beaucoup ,je m'en occupe le week prochain.
