-28%
279.99 € 390.99 €
probleme de ralentit
fdc45
1probleme de ralentit Empty probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:15
fdc45
fdc45
bonjour ,
petit problème sur mon k 100 la moto a froid ne tient pas le ralentit, pour la démarrer je suis obliger de maintenir ce ralentit avec la poignée des gaz mais en revanche elle fonctionne très bien après plusieurs kilomètres pouvez vous me dire d'ou cela peut il venir?
MERCI
2probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:18
fdc45 a écrit:bonjour ,
MERCI
tu n'utilises pas le starter ?
3probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:20
fdc45
fdc45
j'utilise le starter mais cela ne change rien si je ne mais pas un peu de gaz ,elle cale
4probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:22
fdc45 a écrit:j'utilise le starter mais cela ne change rien si je ne mais pas un peu de gaz ,elle cale
étrange le starter (qui en fait est un accélérateur et pas un volet comme sur les carbus) devrait faire monter le régime à froid. Peut-être est il mal réglé ?
5probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:24
fdc45
fdc45
y a-t-il une vis quelconque a toucher pour le regler et ou elle se trouve
6probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:28
fdc45
fdc45
et es que si je touche au reglage du starter cela ne joueras pas sur le ralentit a chaud car le moteur tourne normalement une fois chaud
7probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:29
tu as le règlage du "starter" à coté du capteur de papillon au bout de la rampe
non ça ne modifie pas le règlage du ralenti, comme dit Patrick, c'est un accélérateur à main
probleme de ralentit Jura_218
8probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:33
fdc45 a écrit:y a-t-il une vis quelconque a toucher pour le regler et ou elle se trouve
oui c'est un système de réglage avec un arrêt de gaine et un contre écrou. Quand tu fais face à la culasse, sur la droite juste à côté du TPS (le boîtier noir en bout de rampe) tu as le câble (gaine noire) qui vient de la manette. Actionne la manette et regarde sur çà bouge au niveau du palonnier
voilà la procédure:
probleme de ralentit Raglag10
9probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:44
fdc45
fdc45
merci de tes réponses je vais essayer et te tien au courant merci
10probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:46
fdc45 a écrit:merci de tes réponses je vais essayer et te tien au courant merci
je viens de rajouter la marche à suivre dans ma réponse précédente :wink:
11probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 17:55
haribo_best
pour ma part reglage syncro et jeu soupape a regler le probleme chez moi
12probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Jeu 27 Jan 2011 - 18:08
fdc45
fdc45
c'est fait ça y a fait je verrai demain en partant au travail si je doit le tourner encore plus merci a tous pour vos reponses super forum
13probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Ven 28 Jan 2011 - 19:04
joe95
joe95
fdc45 a écrit:super forum
Le meilleur!!!!! :bien:
14probleme de ralentit Empty Re: probleme de ralentit Ven 28 Jan 2011 - 21:12
Lorsque tu actionnes le starter, tu dois voir bouger les paloniers de commande des papillons. Starter à fond ça doit lever de 2.5mm au niveau de la vis de ralenti général.
Si ce n'est pas le cas, même en réglant la tension du câble par la vis en bout de gaine, ta synchro de papillons est déréglée (papillons pas assez fermés au ralenti).
