réglage manuel de la bulle
1réglage manuel de la bulle  Empty réglage manuel de la bulle Dim 16 Jan 2011 - 19:21
BM95
BM95
Sur ma 850 RT de 2000 il n'y a pas de motorisation de la bulle.
comment procède t on ?
Dans le livret ( R1100RT) il parle bien du réglage électrique mais pas du réglage manuel.
Merci.
2réglage manuel de la bulle  Empty Re: réglage manuel de la bulle Dim 16 Jan 2011 - 19:34
Ca doit être comme sur la Deauville (Honda) il doit falloir la tirer de chaque coté avec les mains (?) a l'arret bien sûr. M'enfin c'est à confirmer...
3réglage manuel de la bulle  Empty Re: réglage manuel de la bulle Dim 16 Jan 2011 - 19:39
critters
critters
tafume je dirai plutôt que tu n'as plus de motorisation de la bulle Crying or Very sad
:gnii: fait une recherche sur le fofo, c'est malheureusement un faiblesse d'un relais en général pale
4réglage manuel de la bulle  Empty Re: réglage manuel de la bulle Dim 16 Jan 2011 - 19:45
le reglage est manuel , tu la montes et la descends avec les deux mains de chaque coté (vaut mieux à l'arret)
5réglage manuel de la bulle  Empty Re: réglage manuel de la bulle Dim 16 Jan 2011 - 19:46
critters a écrit: réglage manuel de la bulle  902871 je dirai plutôt que tu n'as plus de motorisation de la bulle réglage manuel de la bulle  10488
réglage manuel de la bulle  60767 fait une recherche sur le fofo, c'est malheureusement un faiblesse d'un relais en général réglage manuel de la bulle  115384
pâs sur , la bulle electrique etait une option et pas systematique
6réglage manuel de la bulle  Empty Re: réglage manuel de la bulle Dim 16 Jan 2011 - 19:49
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
je connais j en ai vu qq'une tu tires dessus et les ressorts bloquent la bulle en position haute. C' est pas top pour la protéction (trop verticale).
A ma connaissance c était seulement sur les R 850 RT.
A la casse tu trouve le mecanisme pour 100 Euro. :bien:
https://www.nedplex.com/fr/
7réglage manuel de la bulle  Empty Re: réglage manuel de la bulle Dim 16 Jan 2011 - 20:05
BM95
BM95
Je confirme , elle est bien manuel , il n'y a d'ailleurs pas de bouton de commande sur le commodo de gauche.
après avoir essayé j'ai peur de la casse !
je doit appuyer, lever ??
8réglage manuel de la bulle  Empty Re: réglage manuel de la bulle Dim 16 Jan 2011 - 20:38
BM95
BM95
Ok c'est bon il suffit simplement de suivre le mouvement synémachin ( en la prenant à deux mains)et sa fonctionne ( devait être grippé)
La différence entre la position haute et basse n'est pas terrible , plus symbolique qu'autre chose,c'est vrai que sur ma dernière 1150 j'avais monté une secdem beaucoup plus protectrice
