Le Deal du moment : -39%
399 €
reglage bulle r1150rt
1reglage bulle r1150rt Empty reglage bulle r1150rt Sam 10 Mar 2012 - 14:27
richard
richard
apres avoir réussi a dépanner ma bulle qui ne redescendait plus, j'ai tout remonter et je m’aperçois qu'elle est déréglée ,
elle ne plaque pas en position basse au moins 1 cm
ma question: y a t'il un réglage quelconque et ou?
sachant que je n'ai pas touché au mécanisme moteur et ni au parallélogramme j'ai juste regardé les connexions et les relais
2reglage bulle r1150rt Empty Re: reglage bulle r1150rt Sam 10 Mar 2012 - 14:53
THE FOX
THE FOX
Réglage fin de course pas top. Question
3reglage bulle r1150rt Empty Re: reglage bulle r1150rt Dim 11 Mar 2012 - 11:24
olivier_999
olivier_999
Tu as du décaler d'une dent le pignon de l'axe de levée du parallélogramme ...
Redemonte ton cache (demi coquille) et essai de décaler le réglage d'une dent
Olivier
4reglage bulle r1150rt Empty Re: reglage bulle r1150rt Dim 11 Mar 2012 - 12:25
richard
richard
olivier_999 a écrit:Bonjour,
Olivier
je n'ai pas touche a la partie mecanique de la bulle,c'est pourquoi je comprend pas,mais si çà perdure je ferais comme tu dis c'est une idée.
j'ai peur que si elle se redecale lune fois reglée la bulle vienne forcer sur le carennage et comme le moteur a l'air costaud!
je ne connait pas de 1150RT dans mon coin mais d'habitude la bulle plaque sur le carennage? la mienne est a 1 cm des tampons caoutchouc
5reglage bulle r1150rt Empty Re: reglage bulle r1150rt Lun 19 Mar 2012 - 19:33
richard
richard
quelqu'un a un tuyau sur le reglage de la bulle?
6reglage bulle r1150rt Empty Re: reglage bulle r1150rt Lun 19 Mar 2012 - 22:52
olivier_999
olivier_999
Salut Richard
J'ai vérifié et ma bulle ne touche pas non plus Very Happy Elle est aussi à environ 1cm
Olivier
7reglage bulle r1150rt Empty Re: reglage bulle r1150rt Mar 20 Mar 2012 - 7:28
richard
richard
merci olivier ,
ça me rassure de ne pas toucher aux fin de courses
j'avoue que je n'ai jamais regardé de pret si elle touchait
