-20%
399 € 499 €
coupure moteur !!
+12
perplex
Pascal l
noxbzh
YvesP
orkan
achil33
Gisli
danbaz17
OlivierRT
16 participants
1coupure moteur !! - Page 2 Empty coupure moteur !! Sam 15 Jan 2011, 11:50
bonjour a tous !
je sais pas si c'est deja arrivé a qq'un mais hier en me baladant avec la belle k12 lt j'ai eu une coupure moteur !!! et puis c'est revenu ?? qq'un connait ce probleme ?
51coupure moteur !! - Page 2 Empty Re: coupure moteur !! Lun 27 Juin 2011, 16:30
as tu regarde le relais ?
coupure moteur !! - Page 2 Jura_218
52coupure moteur !! - Page 2 Empty Re: coupure moteur !! Lun 27 Juin 2011, 18:20
Pascal l
Pascal l
En direct par la connexion , pas de relais .
Sinon oui, il a été changé.
53coupure moteur !! - Page 2 Empty Re: coupure moteur !! Lun 27 Juin 2011, 23:06
GLUZIC 22
a ma connaissance il n'y a pas de flotteur dans le réservoir.
Moi aussi la pompe fonctionnait hors du réservoir mais en basculant la pompe elle se coupait alors je l'ai ouverte et là j'ai pu constater qu'il n'y avait plus de charbons.
Je pense, comme je l'ai dit plus haut, que le filtre du régulateur de pression obstrue le retour et fait forcer la pompe qui monte à 6 bar, je l'ai mesuré et donc peut être use prématurément cette pompe.
Chez osaro elle est à 93€+ port, il y a juste les cosses à modifier.
marc
54coupure moteur !! - Page 2 Empty Re: coupure moteur !! Mar 28 Juin 2011, 20:24
Pascal l
Pascal l
Je pense etre sur la bonne voie , j 'ai demonté le flotteur et essayé de nouveau la connectique et toujours rien .Donc j'en déduit que le systeme de connexion sous le réservoir est responsable de mes faux contacts.
Il aura fallu que la panne devienne definitive pour la trouver .
+ de 6 mois à galérer .
Enfin 90 euros la piéce en espérant ne plus avoir de probléme.
Je croise les doigts.
A+ :bien:
