K 100 RT : Coupure moteur
zara7617
1K 100 RT : Coupure moteur  Empty K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 19:20
zara7617
Salut à tous
C'est un appel d'un pauvre BM'istes qui vois défiler les beaux jours avec son "K" planté au milieu de son garage depuis fin Juin.
Voila l'histoire:
Mi-Juin des coupures moteur occasionelles ( arrèt moteur, tous les voyants allumés, redémarage aprés 2/3 minutes )
Fin juin, début Juillet intensification du fénomène jusqu'au jour ou arrèt total, plus de démarage !
Les choses constatées
pas d'étincelles sur les 2 bougies cylindres 1 et 4 (les cylindre 2 et 3 OK): essai d'autres bougies, changement bobines HT, faisseau HT, anti-parasites.
PAS DE CHANGEMENT
Me reste le boitier de démarage mais je n'en ai pas pour essayer.
Alors voila "BM La Rochelle" (j'habite par là ) est surbooker
Si quelq'un à une solution pour moi je suis preneur
Merçi d'avance
Fabrice
2K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 19:31
Salut à toi.
Nous sommes bien d'accord tu as changé la bobine de gauche qui gère les cylindres 1 et 4 et ça ne marche toujours pas c'est ça ?
3K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 19:44
achil33
achil33
Et le capteur à effet hall ?
4K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 19:49
achil33 a écrit:Et le capteur à effet hall ?
Je ne crois pas qu'il fasse la différence entre les cylindres 1-4 et 2-3, peut-être la gestion globale dans le boitier électronique qui a du en avoir marre d'étinceller les bougies 2-3 uniquement et a rendu l'âme ? confused
5K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 19:55
ben si ! un capteur pour 1-4 et l'autre pour 2-3 sinon on mettrait un seul capteur et 2 fenêtres sur la cloche
6K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 20:02
regarde la connexion du capteur a effet hall sous le réservoir et nettoie la (KF contact par exemple) et nettoie également la connexion du boitier d'allumage (sous le réservoir également a l'avant)
K 100 RT : Coupure moteur  Jura_218
7K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 20:30
Oups c'est juste Embarassed
8K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 22:31
zara7617
Merci pour les indices mais comment verifier le capteur ?
9K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 22:33
10K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Jeu 29 Juil 2010 - 22:55
zara7617
merci pour les liens , je bidouille tout cela demain ( ou aprés demain , ma femme veux allez chez Ik.A demain à Bordeaux)
Je verifie ce cher capteur et donne des nouveles dès que...
Merçi à tous
Fabrice
11K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Ven 30 Juil 2010 - 14:11
jackouil
jackouil
12K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Ven 30 Juil 2010 - 14:13
jackouil a écrit:https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/eau-dans-le-reservoir-comment-purger-le-syteme-t49246.htm#854310
si cela peut aider, certes j'ai un k11oo mais les symptomes semblent identiques
tu es sur ? ,ce n'est pas la même chose il n'a pas d'allumage aux bougies
13K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Lun 2 Aoû 2010 - 12:16
1 - Vérifie l'état des bougies et change les de cylindre (décale les d'un : 1 sur 2 etc...)
2 - échange les bobines 1-4 et 2-3 et voit si le problème se déplace également
3 - fait la même chose au niveau des capteurs.
Tu sauras : 1 si ton allumage ne fait pas "cramé" tes bougies
2 si tes bobines sont ok
3 si tes capteurs sont bons
Sinon ça peut venir du faisceau si le reste est ok K 100 RT : Coupure moteur  397316
14K 100 RT : Coupure moteur  Empty Re: K 100 RT : Coupure moteur Lun 2 Aoû 2010 - 12:22
Oups j'avais zoublié de relire le 1er message, mea culpa K 100 RT : Coupure moteur  902871
