-21%
39.59 € 49.99 €
coupure moteur
1coupure moteur Empty coupure moteur Jeu 5 Juil 2012 - 20:24
AWAK
AWAK
de retour d'une p'tite balade,
moto se coupe toute seul , je bouge un peu la clef de contacte et ça repart Suspect
changement de contacteur ou problème de clef Question
2coupure moteur Empty Re: coupure moteur Jeu 5 Juil 2012 - 21:38
BZH56
BZH56
Contacteur, mets un coup de WD 40 dans le neimann ça peut ralentir le problème, a moins que ce soit un fil coupé et la le WD 40 ne sera d'aucune efficacité !!!
3coupure moteur Empty Re: coupure moteur Jeu 5 Juil 2012 - 22:53
Tu peux prendre le risque d'une clé neuve commandée chez BMW d'après ton N° de série car il se peut que la tienne soit usée. Si tu as un double de clé essaies le pour voir si le problème se reproduit.. sinon, un contacreur neuf risque d'être la solution et pas forcément beaucoup plus cher s'il n'est pas commandé d'après ton N° de série . La solution du fil coupé est aussi à envisager.
4coupure moteur Empty Re: coupure moteur Jeu 12 Juil 2012 - 8:39
BZH56
BZH56
Et la suite de ta coupure moteur ??? problème réglé ???
5coupure moteur Empty Re: coupure moteur Jeu 12 Juil 2012 - 10:03
paternien
paternien
Le barillet ne fait que tourner l'ensemble de contacts, un barillet coute 25€, en concession ils s'emm... pas ils changent tous l'ensemble, une centaine de roros. Mais en réalité ce sont 2 pièces séparées
Le fait que la moto coupe est plus lié aux contacts (Ne pas mettre de WD dans les contacts) qu'au barillet.
Le fait de bouger la clé fait bouger les contacts.
Il va falloir songer a démonter l'ensemble, voire changer la partie contacts
6coupure moteur Empty Re: coupure moteur Jeu 12 Juil 2012 - 11:12
channel1
channel1
+1
7coupure moteur Empty Re: coupure moteur Jeu 12 Juil 2012 - 18:26
Loulou33
Loulou33
Salut Smile
C'est en allemand, mais tu as des photos ICI :wink:
Je l'ai déjà fait, démontage, nettoyage, remontage : pas de difficulté parrticuliére. tongue
@+ :Cool:
8coupure moteur Empty Re: coupure moteur Mar 17 Juil 2012 - 11:41
AWAK
AWAK
Désolé,
c'est vrai je n'ai pas répondu! Embarassed
mais en reprenant une autre clé droite pas celle avec le logo BM RAS
a suivre :bien:
9coupure moteur Empty Re: coupure moteur Mar 17 Juil 2012 - 11:44
BZH56
BZH56
Tu as trouvé la cause, bravo :bien: , peut -être un problème de porte clé trop lourd ???
10coupure moteur Empty Re: coupure moteur Mar 17 Juil 2012 - 14:12
channel1
channel1
ou une clé usée ...
Je vois avec maman ......
