-39%
1190 € 1950 €
Coupure moteur ®
chien jaune
zarlator
1Coupure moteur ® Empty Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 8:53
zarlator
zarlator
Je crois que c'est à mon tour car Madame m'a fait un truc bizarre hier.
En changeant de vitesse sur une bosse, ma 3eme accélérait dans le vide, idem pour la 4eme et avant de pouvoir rétrograder POUF coupure plus rien.....Coupure moteur ® 937495
ENsuite, j'entends le démarreur tourner mais pas de vroum vroum...plusieurs essais infructueux plus tard je me décide à retenter et hop ca part mais ca ne tient pas ??? 5 minutes toujous le même scénario.
Enfin, j'arrive à repartir tout doux et la comme des trous d'air ou de carburant la bête est asmathique avant de replonger dans le coma.
Au final, j'étais à 5 min de chez moi donc j'y arrive tout doux et sans forcer car Madame a décider de repartir et cette fois ci sans problème aucun.
Au secoursssssssssssssssss Coupure moteur ® 71311 Coupure moteur ® 71311 Coupure moteur ® 71311
2Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 9:00
chien jaune
chien jaune
zarlator a écrit:
En changeant de vitesse sur une bosse, ma 3eme accélérait dans le vide, idem pour la 4eme et avant de pouvoir rétrograder POUF coupure plus rien.....134
accélérer dans le vide... problème de transmission ?
coupure plus rien... alimentation/allumage ?
tu sembles décrire 2 symptômes.
3Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 10:04
zarlator
zarlator
Accélération dans le vide n'est arrivé qu'après la boss.
Mon soucis premier c'est ce côté coupure - asmathisme du moteur.
Sur le périph ce matin, une petite alerte qui a duré 30 sec....
4Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 10:25
zarlator a écrit:Sur le périph ce matin, une petite alerte qui a duré 30 sec....
N'attend pas trop longtemps pour réparé si tu ne veux pas etre remorqué par une dépanneuse :wink:
Ton probleme ne vas pas s'améliorer
5Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 10:40
zarlator
zarlator
je sais mais j'aimerais bien savoir quoi faire.....
6Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 10:55
Je je me trompe pas voici les capteurs en question.
http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1470597&_requestid=450935
Je pense que d'autres vont confirmé
7Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 11:07
Edit Admin BM92 : Merci de ne pas pourrire ce sujet
8Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 11:11
Sujet diviser et dégraisser
9Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 11:57
chien jaune
chien jaune
BM92 a écrit:Je je me trompe pas voici les capteurs en question.
ça se monte sur un K un capteur Honeywell à 18 euros ?
10Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 12:01
c'est ce qui est monté d'origine sur les platines BM mais que l'on te fourgue à 450 en concession!
Y'a même moins cher et qui marche aussi bien............
11Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 12:43
Oui il en faut 2 mais il faut les river sur la platine
Coupure moteur ® Jura_218
12Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 12:50
Freddy29 a écrit:Oui il en faut 2 mais il faut les river sur la platine
Et surtout faire gaffe au cablage des capteurs :bien:
13Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 12:58
Oui Patrick l'a mis sur un post ICI
14Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 13:03
Freddy29 a écrit:Oui Patrick l'a mis sur un post ICI
Ok mais je pense que ce post sera a completer.
D'ajouter le type de capteur a monter et surtout de specifier pour quel type de moto.
Cela peut en aider plus d'un :bien:
15Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 13:56
chien jaune
chien jaune
Shocked Shocked Shocked
j'en reste coi !
un toto, effectivement, aiderai à la comprenelle... :bien:
16Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 14:08
Les rivets sont déja sertis sur les capteurs neufs, il ne reste plus qu' à riveter sur la platine
17Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 14:09
K75, 100, 1100 et R (je ne sais plus trop lesquels), ce sont tous les mêmes
18Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 14:21
K'wet a écrit:K75, 100, 1100 et R (je ne sais plus trop lesquels), ce sont tous les mêmes
Meme le cablage ?.
Il y a quant meme un cyl en plus pour les K100 et K1100
19Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 14:25
meme capteur (2av54) sur toutes les bm depuis 1981
R, K,
(F je pense pas)
par contre la platine differe !!!!
la connectique aussi
20Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Ven 5 Juin 2009 - 14:48
Meme le cablage ?.
bien sûr, mais sur le K75 tu as bien 2 capteurs pour 3 cylindres.......
un capteurs travaille à moitié (comme moi d'ailleurs :laughing: )
Y'a toujours 5 fils (6 si on compte la tresse de blindage), il faut juste repérer les couleurs avant de couper les fils des vieux capteurs, car du côté capteurs les fils sont de la même couleurs sur les 2 (vert, rouge, noir)
Coupure moteur ® Cyhme510
21Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Sam 13 Juin 2009 - 20:42
zarlator
zarlator
AU final l'allumag a l'air bon puisqu'au Sart Pilot en démarre pour caler de suite.
Donc je me dirige vers un pb d'injection ou electronique ?
Le Zar toujours dans la M....
22Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Dim 14 Juin 2009 - 11:58
chien jaune
chien jaune
zarlator a écrit:AU final l'allumag a l'air bon puisqu'au Sart Pilot en démarre pour caler de suite.
Pour vérifier la qualité d'un allumage, sortir les bougies, les reconnecter à leur antiparasite, les relier entre eux avec un fil de fer ou autre bon conducteur, relier ce fil à la masse, actionner le démarreur et observer la couleur et la puissance des étincelles. bleu et franc sur bougies neuves. En les sortant regarder l'humidité ou la sècheresse des culots pour diagnostiquer un défaut d'alimentation en carburant.
23Coupure moteur ® Empty Re: Coupure moteur ® Dim 14 Juin 2009 - 16:05
zarlator
zarlator
NB bougies neuves au cas ou Very Happy
Donc je ronge mon frein en attendant de tester les boitiers
