Le Deal du moment : -39%
399 €
Démarrage 1200 RT
1Démarrage 1200 RT Empty Démarrage 1200 RT Sam 1 Jan 2011 - 21:16
Tout nouveau sur le site, je me permets de solliciter vos lumières. Je roule en baleine rouge de 2006 depuis mars 2009 et j'ai fait 28000 km depuis.
Depuis qq mois la belle me fait des soucis au démarrage.
Un coup de démarreur et le moteur s'arrete après qq minutes. C'est ensuite la galère pour la faire repartir devant tirer sur le démarreur assez longuement.
Je n'ai pas encore eu le temps d'en parler à mon conce (Boxer Evasion à Lille) car étant en convalescence mais si vous aviez une idée du problème et surtout est-ce qu'il y a un risque de solliciter trop longtemps le démarreur.
Merci par avance de vos retours.
2Démarrage 1200 RT Empty Re: Démarrage 1200 RT Jeu 6 Jan 2011 - 18:00
Personne n'a une idée sur le sujet ?
3Démarrage 1200 RT Empty Re: Démarrage 1200 RT Jeu 6 Jan 2011 - 18:09
erbacha
erbacha
la pompe a essence ou son relais?
4Démarrage 1200 RT Empty Re: Démarrage 1200 RT Jeu 6 Jan 2011 - 18:11
pompom
pompom
capteur à effet hall????
5Démarrage 1200 RT Empty Re: Démarrage 1200 RT Jeu 6 Jan 2011 - 18:27
Si elle ne sent pas le carburant en insistant sur le démarreur, plutôt comme l'indique Régis un souci de pompe ou de relais de pompe à essence.
Capteur à effet Hall pas évident car le moteur est encore froid.
Tirer longuement sur le démarreur ne lui nuit pas tellement mais la batterie souffre.
6Démarrage 1200 RT Empty Re: Démarrage 1200 RT Jeu 6 Jan 2011 - 18:49
Napo
Napo
Relai de pompe à essence !
7Démarrage 1200 RT Empty Re: Démarrage 1200 RT Jeu 6 Jan 2011 - 18:55
Gotha
Gotha
Ces baleines ont un défaut c'est le relais de pompe à essence qui s'oxyde (il faut le changer), alors il est possible que ce soit ça Question
8Démarrage 1200 RT Empty Re: Démarrage 1200 RT Jeu 6 Jan 2011 - 19:30
Merci pour les conseils. Concernant le relais d'essence, c'est une manip faisable soi-meme ou bien il faut passer le concessionnaire ?
Est-ce problèsme peut être détecté lors d'une révision avec le passage à la valise magique ? La mienne sort tout juste de celle des 40000 et à priori sans alerte particulière.
9Démarrage 1200 RT Empty Re: Démarrage 1200 RT Jeu 6 Jan 2011 - 20:28
Napo
Napo
Pas d'alerte pour ce problème.....pour la réparation il semble tout à fait possible de la faire soi-même.
Sur ce forum ce sujet a déjà été traité...utilises l'outil recherche !
