1200 Adv 2011 Claquement au démarrage
leolelectro
Bonjour, 30
Quand je démarre la moto, il y a un bruit bref de claquement métallique, juste lors du démarrage, et ensuite le démarrage est bon.
Le concess m'a dit qu'il pourrait s'agir du poussoir de tension de la chaine de distribution qui pourrait être grippé.
J'ai récemment pris l'eau avec et j'ai fait les vidanges nécessaires.
Qu'en pensez vous ??? J'ai l'impression qu'elle consomme plus et que l’échappement se noirci plus vite depuis que c'est arrivé.
Serais-ce vraiment le poussoir de tension de chaine ??? Dans ce cas comment le vérifier ? Le concessionnaire est sympas, mais j'ai quelques Pb de trésorerie en ce moment !!! confused
Existe t-il une revue technique ? que je puisse regarder moi même ?
Merci pour vos réponses (beaucoup de questions en perspective ) scratch
ericflat600
ericflat600
je ne sais pas si ça peux t aider mais sur la mienne j avais un méchant bruit aussi en revenant de la bmousse on aurait dit un probléme de soupape
et c était le coude d échappement coté gauche qui était désséré
http://eric.maillet13@wanadoo.FR
pompom
pompom
elle n est plus sous garantie ??
leolelectro
[ RESOLU] On m'a garanti que c'était pas grave, juste le poussoir hydraulique du tendeur de chaine au démarrage, le temps que la pression se fasse dans le moteur.
