Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Problème démarrage 1200 gs
1Problème démarrage 1200 gs Empty Problème démarrage 1200 gs Sam 27 Juin 2009 - 9:48
Il m'arrive un truc bizarre au démarrage de ma 1200 gs.
Je tourne la clé -> contact
--> pas d'affichage sur ordi ni lampes témoin : RIEN
Je tourne la clé dans l'autre sens -> ôte le contact :
--> pas de lampes témoin mais affichage LED's ordi durant 5 secs. puis plus RIEN ??????
Passé voir mon concessionnaire -> pb batterie
Je recharge la batterie (15 heures) -> toujours pareil ?????
De temps en temps : tout semble ok lors de mise contact, appui démarreur, essaie de lancer le bouzin, puis plus rien ???? Rebelotte ????
QQu'un a-t-il une idée sur ce phénomène ?
Merci d'avance.
2Problème démarrage 1200 gs Empty Re: Problème démarrage 1200 gs Sam 27 Juin 2009 - 21:39
met une batterie neuve
3Problème démarrage 1200 gs Empty Re: Problème démarrage 1200 gs Dim 28 Juin 2009 - 11:05
avec un chargeur de batterie tu en as pour deux heures il faud la démonter tourne vis adapter.
bonne journée
4Problème démarrage 1200 gs Empty Re: Problème démarrage 1200 gs Lun 29 Juin 2009 - 10:43
Merci pour vos réponses.
Je vais acheter une batterie neuve en espérant que celà règle mon pb.
Bizarre tout de même, une batterie (2 ans) qui devient complètement HS du jour au lendemain.
M'enfin ...
5Problème démarrage 1200 gs Empty Re: Problème démarrage 1200 gs Lun 29 Juin 2009 - 10:58
barbiturik
Typique des batteries sans entretien.
6Problème démarrage 1200 gs Empty Re: Problème démarrage 1200 gs Lun 29 Juin 2009 - 17:41
Lam
Lam
2 ans est effectivement le durée sur laquelle tu peux compter, après cela devient aléatoire...
http://www.ecrivaindumois.ch/
7Problème démarrage 1200 gs Empty Re: Problème démarrage 1200 gs Lun 13 Juil 2009 - 16:03
Pour info, possesseur d'un 1200GS de 2007, lors de la dernière révision mon concessionnaire a changé tout le boîtier de démarreur (campagne de rappel BMW).
