-48%
Prix cassé sur la TV OLED LG 55BX3 55″ chez Cdiscount
879.99 € 1681.44 €
1200 GS problème de démarrage
11200 GS problème de démarrage Empty 1200 GS problème de démarrage Dim 22 Aoû 2021 - 17:33
DEROK83
DEROK83
J'ai une 1200 GS de 2008 avec 107000km. Il y a 4 mois environ, quand j'appuyais sur le démarreur il ne se passait rien, la moto ne voulait pas démarrer. En instant elle finit par démarrer.
Ça m'a fait ça sur plusieurs jours .
Mon mecano a mis un peu de wd40 dans le Commodo en passant par le bouton de démarrage et 2 petites vis qu'il y démonté.
Plus de problème, la moto a toujours redémarré nickel.
Et là depuis 2 ou 3 jours, ça recommence, par moment elle ne veut rien savoir ( mais en instant plusieurs fois, elle finit par démarrer).
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Quoi faire pour résoudre le problème ?
Merci à tous pour vos réponses ✌
21200 GS problème de démarrage Empty Re: 1200 GS problème de démarrage Dim 22 Aoû 2021 - 17:54
La mienne à 140000kms pas de souci.
Re-nettoie le comodo . Avec du kf contact pas exemple
1200 GS problème de démarrage Signat11
31200 GS problème de démarrage Empty Re: 1200 GS problème de démarrage Dim 22 Aoû 2021 - 18:25
DEROK83
DEROK83
Freddy29 a écrit:La mienne à 140000kms pas de souci.
Ok
Je voulais le démonter mais je pense que c'est une grosse galère à faire 🤔
Apparemment il y a des petites pièces , des petits ressorts et petite bille .
Ou alors en trouver un d'occas pour le remplacer 🤔
Merci pour ta réponse 👍✌
41200 GS problème de démarrage Empty Re: 1200 GS problème de démarrage Dim 22 Aoû 2021 - 19:38
marcok
marcok
Le WD 40 n 'est pas top pour ça puisqu'il n'est pas prévu pour ça , c'est un graissant avant toute chose
Le KF contact ,lui est prévu pour :wink:
pas besoin de tout démonter ,tu desserres juste un peu ,juste ce qu'il faut pour que le commodo soit un peu libre , tendance à pouvoir tourner autour du guidon ,vers ce faible écart crée , tu balances le FC contact et tu fais bouger un poil ton commodo .
tu devrais être tranquille un moment Smile
51200 GS problème de démarrage Empty Re: 1200 GS problème de démarrage Dim 22 Aoû 2021 - 19:48
DEROK83
DEROK83
marcok a écrit:Le WD 40 n 'est pas top pour ça puisqu'il n'est pas prévu pour ça , c'est un graissant avant toute chose
Ok merci , je vais essayer ça 👍
J'espère que ça va aller 😉✌
