Question : vérification du niveau d'huile sur K1300R
mik12gt
Pseudo
je cherche la procédure pour vérifier le niveau d'huile sur un K1300R, apparemment ça se fait à chaud mais j'en sais pas plus.
J'ai cherché sur le forum sans succès et comme j'ai pas encore acheté la machine, je n'ai pas la documentation.
Pseudo
Pseudo
Le contrôle visuel se fait moteur chaud. Tu coupes le contact, t'attends une ou deux minutes et tu vérifies le niveau via une petite durite graduée et transparente sur le côté de la machine.
Sinon l'ordinateur de bord a une fonction de contrôle : tu défiles les fonctions jusqu'à "oil", moto droite à l'arrêt, moteur tournant, tu attends quelques minutes (ça peut être un peu long...) et il te dis OK ou pas.
Super merci pour l'info
Que dire de plus tafume
mik12gt
mik12gt
qu il y a 1/2 litre entre le min et le max de la jauge visuelle ce qui permet d'en rajouter sans en mettre trop (ce qui n est pas trop bon non plus ..)
mik12gt a écrit:qu il y a 1/2 litre entre le min et le max de la jauge visuelle ce qui permet d'en rajouter sans en mettre trop (ce qui n est pas trop bon non plus ..)
Que dire encore............de plus tafume
maxime
maxime
Sur les KR il n'y a pas de jauge sous la selle par le bouchon de remplissage ?
http://www.casim77.fr
Non, le niveau se fait en regardant le teuyau +/- gradué sur le côté. Sur la GT, il n'y plus ce teuyau et la jauge se trouve dans le bouchon.
lolino
Sur mon k1300r il y a une jauge sous le bouchon de remplissage
Bon bon, je retire ce que j'ai dit !
mik12gt
mik12gt
Mais si on n a pas de béquille centrale ( de base) pas facile
De la tenir bien verticale
Avec la jauge latérale (tuyau) on s accroupit a cote et on redresse
Délicatement la machine et c est tout
lolino
Il est certain que sans la bequille centrale cela va moins bien !
Une façon de faire : c'est de l'enjamber, de la tenir en équilibre entre les jambes, sans jeu de mots,
Sirylox
Sirylox
D'apres un mecano le tuyau est pour faire un controle et la jauge pour un niveau precis.
mik12gt
mik12gt
lolino a écrit:Il est certain que sans la bequille centrale cela va moins bien !
:laughing:
oui mais la on voit moins bien la jauge tuyau sur le côté...
par contre pour le test béquille latérale relevée, attente de 3-4 mn et attente du "OK" au tableau de bord (comme le dit la notice) c est le plus simple...
