-28%
279.99 € 390.99 €
batterie r1150r
1batterie r1150r Empty batterie r1150r 26/10/2010, 10:24
spyro79
Suite à l'achat de mon r1150r de 2002 j'ai fait les niveaux de ma batterie hier, et j'ai connecté une prise optimate.
après une heure de démontage soigneusement bien sûr, j'ai donc fait mes niveaux, puis remontage, un peu plus vite quand même.
PB impossible de redémarrer???
avez vous une idée?
Merci d'avance
2batterie r1150r Empty Re: batterie r1150r 26/10/2010, 10:35
highgab
highgab
Salut
Bon serrage des cosses?
Coupe circuit sur ON?
Anti démarrage, code?
Quels symptomes : voyant s'allume? Démarreur tourne?
3batterie r1150r Empty Re: batterie r1150r 26/10/2010, 10:38
spyro79
Bonjour et merci pour les conseilles,
Les voyants de l'abs clignote, le démarreur tourne, ma batterie s"épuise!!!
4batterie r1150r Empty Re: batterie r1150r 26/10/2010, 10:45
highgab
highgab
Et bien tu vas avoir l'occasion de tester l'optimate!
As-tu refait les niveaux avec de l'eau déminéralisée?
As-tu soulevé le réservoir pour sortir la batterie (attention de ne pas pincer un tuyeau d'alimentation en carburant)?
Sinon branche l'optimate et attends de voir ce qu'il t'indique, jusqu'à obtention du voyant vert.
5batterie r1150r Empty Re: batterie r1150r 26/10/2010, 11:24
spyro79
oui, l'optimate à bien fonctionné toute la nuit, ce matin je redémonte, sur la revue tech ils parlent d'une remise à zéro de l'électronique? qui peut engendrer des dysfonctionements suite au démontage de la batterie? Je vais faire comme ils disent : contact, deux coups de gaz puis démarrage on va voir...
a+
