Je peux mettre en charge ma batterie gel, avec le chargeur BMW, sur la prise à côté des boutons warning...?
Charge de batterie, et batterie gel...
1 Charge de batterie, et batterie gel... 25.07.12 20:24
LaurentM
2 Re: Charge de batterie, et batterie gel... 25.07.12 21:09
oui
3 . 25.07.12 21:23
LaurentM
Merki.
Batterie en charge...
1- Branchement sur 220V.
2- Branchement prise allume cigare.
3- contact, et coupure au Bout de plusieurs secondes...
4- Le voyant et vert petite intensité.
Et demain,...
1- Contact.
2- retiré prise allume cigare.
3- attendre quelques seconde, et couper le contact.
J' ai juste ?
Et demain,...
1- Contact.
J' ai juste ?
4 Re: Charge de batterie, et batterie gel... 26.07.12 0:19
Panders
Bonjour Laurent,
Tu ne serais pas un peu hypocondriaque avec ta moto?
En tous cas, je te souhaite d'en tirer autant de plaisir que moi de la mienne.
Peter
Peter
5 Re: Charge de batterie, et batterie gel... 26.07.12 8:19
LaurentM a écrit:Merki.
Et demain,...
1- Contact.
J' ai juste ?
Cela doit être la procédure pour la reconnaissance du chargeur avec le can Bus sur les motos multiplexées,
sur la tienne pas de souci tu branches , tu vérifies la diode qui doit être allumée et tu vas te coucher
6 Re: Charge de batterie, et batterie gel... 26.07.12 8:20
Peter Andersen a écrit:Bonjour Laurent,
Peter
ah non, on en a déjà un, c'est suffisant
7 Re: Charge de batterie, et batterie gel... 26.07.12 10:27
igloo
Et demain,...
1- Contact.
J' ai juste ?
presque juste...normalement, pour éviter les court jus, tu mets en premier la prise allume cigare ...puis le 220v et tu peux aller faire dodo...le lendemain, débrancher 220 puis allume cigare et mettre contact, casque gants bottes, veste,pantalon et roule ma poule
8 Re: Charge de batterie, et batterie gel... 26.07.12 10:41
vovo29
je confirme la dernière procédure avec ma 1200 CL; Jamais eu de soucis
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » Charge de batterie, et batterie gel...
