charger une batterie sur R1150R
THE FOX
pompom
Mick13
Je suis un nouveau propriétaire d'une R1150R de 2005 et pour la premiere fois je me retrouve confronté à la panne classique d'une moto qui ne roule pas beaucoup : une batterie déchargée. J'ai vu enormément de questions sur ce sujet et malgré tout je n'ai pas trouvé une réponse simple aux divers interrogations car je pense que suivant le millésime , toutes n'ont pas la prise externe femelle (type Jak ) à coté de la borne + .
A qui sert cette prise, je n'ai rien trouvé sur les docs BM ?
Peux t'on connecter un chargeur (Ctek ou Optimate ) sur cette prise que vous appelez tous allume cigare (sur le flan gauche à coté de la borne +) sans détérioré les circuits electronique . En clair comment recharger ou entretenir la batterie sans rien démonter?
Aucune idée, mais ce dont je suis certain en revanche, c'est que ta moto a un très gros soucis mécanique...
Elle a perdu 2 soupapes :ptdr:
Mick13
Mick13
Effectivement, tu est dans la rubrique des petites vieilles a deux soupapes
Si c'est plus petit qu'un alume cigare, ta prise, c'est une prise accessoires, qui est impec pour recharger ta batterie, d'autant que la ou elle est placée la batterie... Et si en plus, tu as l'ABS, c'est pire pour l'acces !
J'ai toujours aimé les petites vielles (moto bien sur) , çà doit être la raison de mon erreur.En effet j'ai l'ABS et la prise est une petite prise avec un cache rabattable . çà veut dire que je peux caremment brancher un chargeur sur cette prise alors ?
Mick13
Mick13
leclercq a écrit:J'ai toujours aimé les petites vielles (moto bien sur) , çà doit être la raison de mon erreur.En effet j'ai l'ABS et la prise est une petite prise avec un cache rabattable . çà veut dire que je peux caremment brancher un chargeur sur cette prise alors ?
Oui, directos
J'ai lu plusieurs fois qu'il y avait des risques de détériorer le circuit electrique si on branche un chargeur non BMW sans débrancher la batterie, d'autres membres disent qu'il ne faut pas débrancher sinon on perds certain réglages . Quelle est la marche à suivre pour moi avec mon R1150R de 2005 ? Je suis en attente de vos réponses avant d'aller acheter aujourd'hui un optimate 3 avec l'adapteur BM pour connection direct à la prise accessoire sans avoir à débrancher la batterie qui est à plat et m'empêche de rouler . merci de vos réponses
pompom
pompom
leclercq a écrit:J'ai lu plusieurs fois qu'il y avait des risques de détériorer le circuit electrique si on branche un chargeur non BMW sans débrancher la batterie, d'autres membres disent qu'il ne faut pas débrancher sinon on perds certain réglages . Quelle est la marche à suivre pour moi avec mon R1150R de 2005 ? Je suis en attente de vos réponses avant d'aller acheter aujourd'hui un optimate 3 avec l'adapteur BM pour connection direct à la prise accessoire sans avoir à débrancher la batterie qui est à plat et m'empêche de rouler . merci de vos réponses
en fait il faut la recharger lentement perso j ai un chargeur bm que l ancien proprio m avait donné
THE FOX
THE FOX
Pas de problème,tu peux brancher ton optimate sur la prise bm.il n'est pas nécéssaire de débrancher la batterie. :wink:
alainlebelge
alainlebelge
:bien: pas de soucis ! tu branches directe, et le chargeur BM s'occupe de tout tafume
http://alainlebelge2.skyrock.com/
olivier_999
olivier_999
Pas de soucis avec un Optimate 3 : Il gère lui même la charge , et sans débrancher.
J'en ai 1 depuis bien longtemps et RAS !
Olivier
olivier , qu'est ce qu'il il faut acheter comme prise adapteur avec l'optimate 3 pour pouvoir le connecter sur la prise accessoire de mon R1150R ?
charger une batterie sur R1150R Mousta10 charger une batterie sur R1150R Idf10charger une batterie sur R1150R Idf10
Finalement j'ai commandé sur Internet le chargeur Optimate 4 (52€)et la prise adaptateur pour BMW (12€) chez ADSLMoto , livré en 5 jours , j'ai rechargé ma batterie en 24 H, tout est rentré dans l'ordre .
JamnaST
leclercq a écrit:J'ai lu plusieurs fois qu'il y avait des risques de détériorer le circuit electrique si on branche un chargeur non BMW sans débrancher la batterie, ...
... juste pour info, ne pas mélanger les renseignements concernant les R 4V jusqu'aux modèles 1150 et celles concernant les R1200 sorties depuis 2004, qui sont dotées d'un circuit électrique Bus Can (ou multiplexé) ... lequel étant 'intelligent' (???) n'accepte plus n'importe quelle manip' !
