-40%
59.99 € 99.99 €
Problême de boite entre la 4 et la 5
1Problême de boite entre la 4 et la 5 Empty Problême de boite entre la 4 et la 5 Ven 3 Sep 2010 - 19:07
samalan
samalan
Salut les Bmistes,
Ma RT 2010 à 6500 kms. Rodage fait selon les règles de tout Bmistes, révision des 1000, cool Raoul tant que le moteur et froid et respect de la boite à vitesses,....... mais :
j'ai un trou entre la 4 et la 5. Au passage de vitesse, je me retrouve sur un espèce de faux point mort, en accélération, puis la vitesse se réenclenche, seule, violemment, en faisant un GLONG KRUNCH CRACK des plus funestes !!!
Ca m'est arrivé 4 à 5 fois en 15 jours à vitesse modérée, pas la poignée dans le coin, et après juste quelques kilomètres.
Je vais en parler au conss, mais si quelqu'un à une idée ou si vous avez (eu?) le même problème, faites le moi savoir.
Merci aux Bm'ists et Bm'istEs
Décédé : pivert
Décédé : pivert
ach, les faux points morts de BM Embarassed
faut passer les vitesses, viril, franco, grrrrr klonk
samalan
samalan
C'est plus une vitesse qui saute qu'un faux point mort, alors que la vitesse semble enclenchée.
après 7 flats j'ai une idée de ce qu'est un faux point mort. Là c'est pas pareil : problème de boite ? huile de boite ? autre ????
zembla504
zembla504
30 Eric
La révision arrive , tu peux demander une petit vidange de la boite ,
le plus , traces de limaille ou non , je ne veux pas t' alarmer
Shocked
Mais tu risques de t' entendre dire , faut que cela se rode ou d' autres bétises
Je peux t' assurer que les boites sur les 1200Rt sont silencieuses , nous ne sommes plus à la taille droite des séries 5
Voilà , tiens nous au courant et bonnes balades :bien:
samalan
samalan
Merci Didier pour ton soutien ;-)
La révision des 10 000 approche à grands pas, j'en parlerais à ce moment-là. J'aurais fait 10 000 km en 5 mois.
Bizarrement, depuis ce post, je n'ai plus eu de problème avec la 4 et la 5, mais une fois avec la 6.
Je passe de 5 en 6, accélération sur 1/2 seconde, puis .... glang, et je me retrouve comme débrayé gaz à toc.
J'ai noté que ces problèmes étaient (relativement ) fréquents cet été, quand nous avions 40° (Montpellier) Hasard ou pas ???
A SUIVRE .....
