fuite huile entre la boite et le pont
yanncfa82
yanncfa82
bonjour,
j'ai mon R1200GS depuis le mois de juin et j'ai constaté une fuite d'huile entre la boite et le pont.
est ce un problème connu sur ces motos et surtout comment remedier à ce problème sans engendrer des frais énormes.
merci pour vos réponses
yann
est ce de l'huile de boite ou moteur ? l'huile de boite a une odeur caractéristique.
ça fuit ou exactement ?
fuite huile entre la boite et le pont Jura_218
yanncfa82
yanncfa82
Difficile à l'identifier il y en avait un peu partout
J'ai tout nettoyé hier et je vais rouler demain pour essayer de localiser avec certitude.
Sur la dernière revision chez bmw ils ont noté fuite entre boite et pont.
Des gouttes d'huile sont tombées sur la jonction des deux sorties d'échappement
