Le Deal du moment : -45%
339 €
joint spy entré de boite ®
1joint spy entré de boite ® Empty joint spy entré de boite ® Mer 20 Fév 2008 - 18:23
je vroudrais un ptit conseil pour le spy d'entrée de boite doit t il affleurer le carter ou etre plus enfoncé??
car je crois que je l'ai trops enfoncé!!! zut alors
joint spy entré de boite ® Spy_en10
joint spy entré de boite ® Joint_10
merci pour les conseils
2joint spy entré de boite ® Empty Re: joint spy entré de boite ® Mer 20 Fév 2008 - 19:57
Tu crois bien tafume il doit être aligné avec le carter comme le joint d'arbre moteur qui n'a pas de butée non plus au fond de l'alésage No
3joint spy entré de boite ® Empty Re: joint spy entré de boite ® Mer 20 Fév 2008 - 20:03
oki y a plus qu"a en racheter un autre!!!!!!!!!!!!!
et ME..E
Evil or Very Mad 2 doigts
c'est le metier qui rentre
4joint spy entré de boite ® Empty Re: joint spy entré de boite ® Mer 20 Fév 2008 - 20:05
reivilo a écrit:oki y a plus qu"a en racheter un autre!!!!!!!!!!!!!
et ME..E
ben oui, moi j'ai fait la même c.....e avec le joint d'arbre et il est plus cher Crying or Very sad
5joint spy entré de boite ® Empty Re: joint spy entré de boite ® Mer 20 Fév 2008 - 20:30
Jack
Jack
ah c'est bon à savoir ...
c'est la mm chose qur le K11 ?
6joint spy entré de boite ® Empty Re: joint spy entré de boite ® Mer 20 Fév 2008 - 21:51
Jack a écrit:ah c'est bon à savoir ...
la même chose pareille et même punition ! un p'tit coup de trop et t'es bon pour aller rechercher un autre joint.
le mieux est d'utiliser une cale en bois bien plane et plus grande que le joint, quand la cale bute (jeu de mot laid :ptdr: ) sur le carter pas de risque d'erreur.
7joint spy entré de boite ® Empty Re: joint spy entré de boite ® Jeu 21 Fév 2008 - 13:08
encore du temps de perdue
il me demande 1 semaine cher BM nantes pour avoir la piece
j'ai ete voir des magazin pro joint et roulement mais il vende pas au particulier!!!!!!!
ou un mini de 20 euro
si par hazard quelqun avait une adresse je suis preneur
