-28%
279.99 € 390.99 €
Vidange boite et pont 1150 rt
igloo
bernard35
Lucky Luke
1Vidange boite et pont 1150 rt Empty Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 12:16
Hello,
Après de longues recherches, je trouve plein de choses pour les GS mais pas de post dédié à la vidange boîte et pont de la 1150RT. ( la mienne est de 2004).
Je voudrais me lancer mais quelques explications ou photos m'aideraient.
Thanks!
2Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 12:20
Lucky Luke
Lucky Luke
Le principe entre la GS et la RT est le même. :bien:
Regarde dans le manuel d'atelier de la RT c'est super bien expliqué :bien:
3Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 12:36
bernard35
bernard35
regarde le post de Madman, il y a même de superbes photo :
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/r1150gs-madman-vidange-t48721.htm
http://www.opus17.fr
4Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 12:48
Je suis décidement nul, le manuel d'atelier c'est la revue technique?
5Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 13:08
Lucky Luke
Lucky Luke
maxouuu92 a écrit:Je suis décidement nul, le manuel d'atelier c'est la revue technique?
Non.
Le manuel atelier est beaucoup plus détaillé. C'est celmui qui peut servir au mécanicien pour faire les réparations.
6Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 13:14
Et ou peut on trouver ce manuel?
7Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 13:29
igloo
igloo
chez bmw....tu donnes ton n° de chassis et tu commandes le cd
pour +- 60.00euros, tu as toutes les explications et tous les couples de serrages pour la moindre petite vis ...les qualités d'huile de graisse de colles, les outils spéciaux à utiliser, les n° de pièces pour commander etc etc....avec ça, si tu oses, tu peux tout faire sur ta moto et c'est en plusieurs langues (dont le Français) :bien:
Vidange boite et pont 1150 rt Mini_621364DSC02009 Vidange boite et pont 1150 rt Mini_183079DSC02011
tu fais la vidange boite et pont et ton cd est payé tafume
8Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 13:46
Je suis sur le cul...
9Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 13:57
Lucky Luke
Lucky Luke
igloo a écrit:chez bmw....tu donnes ton n° de chassis et tu commandes le cd
Tu as moins cher en téléchargeant le manuel en format PDF. C'est ce que j'ai. Economie de 60 €. tirelalangue
Je n'ai plus le lien de chargement Embarassed
10Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 13:59
igloo
igloo
maxouuu92 a écrit:Je suis sur le cul...
pale ...tu ne t'es pas fait mal???................elle est pas belle la vie? Surprised
11Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 14:00
igloo
igloo
Lucky Luke a écrit:]
:bien: c'est vrai que c'est encore mieux :laughing:
12Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 14:26
Ah bah là ce serait le top!
Mais je ne trouve pas le lien...
13Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 6 Aoû 2010 - 14:31
Trouvé.....Top!!
14Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mar 10 Aoû 2010 - 15:14
Quelqu'un connait le prix de l'outil BMW (petit tube) qui sert à effectuer la vidange de boîte?
15Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mar 10 Aoû 2010 - 15:20
bernard35
bernard35
Va voir le lien ci dessous, c'est expliqué comment faire sa vidange, et comment se fabriquer l'outil pour pas cher....
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/23-10_20Vidange_20boite_20et_20couple_20conique_20arriere_20R1100RT.pdf
16Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mar 10 Aoû 2010 - 16:24
Merci!
17Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:00
Petit question, tous les modèles de RT1150 sont identiques concernant la vidange boîte? Car sur la mienne je trouve l'accès au bouchon de vidange très facile, je pense pouvoir la faire sans le tuyau. Elle est de début 2005.
18Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:17
bernard35
bernard35
euh tu n'aurais pas confondu la vidange du pont et celle de la boite Question
La vidange boite, c'est au fond du "trou" au dessus de la pédale de frein.
19Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:19
Pour la vidange de boîte de vitesses, toutes les R1150RT oui.
Mais pour la référence de l'outil BMW de vidange, R1100RT = 23 4 680 et pour R1150RT = 23 4 741 .
Dans les deux cas, sans tuyau ça coule sur le moteur et sur la chambre de tranquilisation des gaz.
20Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:21
igloo
igloo
si tu le fais sans le tuyau, l'huile va couler derrière la platine repose pied.....en soit, c'est pas grave, c'est juste chiant :laughing:
Vidange boite et pont 1150 rt Mini_866206SP_A0175
grillé par grolandais et par bernard35 :laughing:
21Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:24
bernard35
bernard35
Moi aussi je voulais mettre une photo, mais je n'ai pas réussi Crying or Very sad
22Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:26
bernard35
bernard35
Igloo, c'est un garage de luxe que tu as, avec carelage...
23Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:31
igloo
igloo
non, c'est chez mon frère il est "point technique bosch" .......et c'est un grand maniaque :ptdr: ..........il y a 3 ponts chez lui Embarassed
chez moi, c'est plus rustique :laughing:
Vidange boite et pont 1150 rt Mini_555767DSC02013
24Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:36
igloo a écrit:non, c'est chez mon frère il est "point technique bosch" .......et c'est un grand maniaque :ptdr: ..........il y a 3 ponts chez lui Embarassed
Oui certes mais la moto coincée dans la chaîne hi-fi c'est quand-même une BMW.... :laughing:
25Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:40
Bon, je file chez Brico acheter un petit tuyau en plastique!
Et merci pour vos réponses!!
26Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 14:41
igloo
igloo
elle aime écouter cloclo pendant que je travaille sur elle :ptdr:
27Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 15:12
richard
richard
pour le tuyau en plastique, une vielle cartouche de silicone d/50mm fait bien l'affaire
28Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 15:26
Ah oui pas mal la cartouche!
29Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 15:30
igloo
igloo
oui, mais ça revient plus cher qu'un bout de tube....si tu dois vider la cartouche :ptdr: :ptdr:
30Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 15:31
bernard35
bernard35
j'ai cherché partout dans mes poubelles pour trouver une cartouche vide, rien trouvé
31Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Mer 11 Aoû 2010 - 19:53
richard
richard
bernard35 a écrit:j'ai cherché partout dans mes poubelles pour trouver une cartouche vide, rien trouvé
c'est dommage j'en ballance a peu pres 2 par semaine,regarde bien les cartouche de graisse pour pompe ca y va aussi Basketball
32Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Jeu 12 Aoû 2010 - 22:32
Vidange boîte et pont effectuées, un jeu d'enfant, par contre le conces ne m'a pas donné les bons joints...... sur la mienne, les 2 joints de boîte sont du Diam18. J'ai donc remis les anciens!
Au total j'ai mis 1l et 300ml .
33Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 8:41
bernard35
bernard35
1 litre dans la boîte Exclamation
tu as penché ta moto quand tu as vidangé Question
Ou alors tu as en a remis plus haut que le début du filetage du bouchon de remplissage (ce qui est trop)
34Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 9:24
Boîte = 0,80 litre.
Couple = 0,23 litre.
35Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 19:07
Bah je ne comprends pas........ Cela est-il mauvais ?
Et bizarement, je trouve même la boîte plus dure qu'avant! J'ai pourtant mis une bonne huile je pense, la Castrol MTX 75w140.
36Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 20:09
Mais c'est quoi cette mode de mettre de la 140 dans vos boites et ponts???
L'huile préconisée est 75/90 ou 80/90 avec vidange tous les 10000km pour
la boite et 40000 ou deux ans pour le couple conique.
Perso je vidange tout à 10000km (moteur/boite/pont) car vu les quantités,
pourquoi se priver??? A vouloir trop bien faire....
37Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 21:18
bernard35
bernard35
Qualité d'huile pour la boîte de vitesses :
Huile de marque pour engrenage hypoïde SAE 90
API GL 5 ou Castrol MTX 75W-140 GL 5
ceci est un extrait du manuel d'atelier de la R1150RT page 00.33 (tu peux trouver ce manuel ici https://bmist.forumpro.fr/mecanique-et-autres-f32/manuels-en-ligne-c-est-ici-t23487.htm
38Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 21:21
Cela me travaillait un peu alors je suis allé refaire le niveau, j'ai mis la moto bien à plat, j'ai retiré les bouchons de remplissage de boîte et pont. Au total j'ai retiré 6 cl, autant dire rien. Mais j'ai l'esprit tranquile Smile
39Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 21:27
Sergio34 a écrit:Mais c'est quoi cette mode de mettre de la 140 dans vos boites et ponts???
40Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 21:35
igloo
igloo
c'est pas tous les 20.000 la vidange de la boite?? scratch
41Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Ven 13 Aoû 2010 - 23:41
pompom
pompom
igloo a écrit:c'est pas tous les 20.000 la vidange de la boite?? scratch
oui mais rien ne t empeche de le faire a 10000km...comme celui qui fait une vidange tout les 5000 km
42Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Sam 14 Aoû 2010 - 11:04
igloo
igloo
maxouuu92 a écrit:Cela me travaillait un peu alors je suis allé refaire le niveau, j'ai mis la moto bien à plat, j'ai retiré les bouchons de remplissage de boîte et pont. Au total j'ai retiré 6 cl, autant dire rien. Mais j'ai l'esprit tranquile Smile
pour le pont, ce n'est jusqu'à débordement, c'est à la base du filet intérieur :bien:
43Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Sam 14 Aoû 2010 - 11:24
Pareil pour la BV.
44Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Sam 14 Aoû 2010 - 15:52
Et par curiosité quelles seraient les conséquences d'une trop grande quantité d'huile?
45Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Sam 14 Aoû 2010 - 16:08
igloo
igloo
trop de pression et les joints ne vont pas aimer Rolling Eyes
si ne ne me trompe pas, tu peux alors avoir de l'huile dans l'embrayage et tu es bon pour un démontage dans les règles et remplacement de ce dernier en plus des joints confused
46Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Sam 14 Aoû 2010 - 16:10
pompom
pompom
igloo a écrit:trop de pression et les joints ne vont pas aimer Rolling Eyes
je pense aussi ....................
47Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Sam 14 Aoû 2010 - 16:12
pompom
pompom
igloo a écrit:si tu le fais sans le tuyau, l'huile va couler derrière la platine repose pied.....en soit, c'est pas grave, c'est juste chiant :laughing:
sinon faut te fabriquer une goulotte avec du papier alu ..............
48Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Sam 14 Aoû 2010 - 20:36
???? Ho les gars... C'est le gros délire là... tafume Moteur/boite/pont sont
équipés de reniflards,ce n'est pas 6ml d'huile en trop qui vont tout exploser !
Le seul "danger" c'est au niveau moteur... et il faudrait vraiment depasser le
maxi pour creer une surpression (style 5L au lieu de 4...) et encore...
Je pense,avec tout le respect que je vous dois,qu'il ne faut pas trop focaliser
sur la RTM... Un pneu gonflé à 2kg au lieu de 1,8 ne va pas exploser au 1er
virage ! Idem pour un carter,lorsque je ne sais plus qui,précise que le niveau
est bon quand l'huile arrive au ras du filetage...ok. N'est ce pas à revenir de
dire "jusqu'à ce que ça dégueule...? On laisse couler le surplus,on referme et
basta.
Vin diou,vous allez bientot serrer les bouchons de valves à la clé dynamo !!
Allez donc faire les curieux dans un atelier (même chez BM,oui) heu vous
serez surpris,là j'en suis sur ! Pensez quand même que l'accès aux ateliers
est interdit,pour la sécurité,pour ne pas "distraire" les mécanos(rentabilité)
pour éviter un le boxon provoqué par des vas et viens de clients... Mais
surtout pour que vous ne puissiez voir se qu'il se passe réellement !
Vous savez comment on fait chauffer un moteur en atelier (mise en t°) ??
Non? c'est aussi bien... :laughing: Vous avez déjà assisté à un essai route de la
part du "technicien"...? Et vous chicanez pour un dé à coudre d'huile ???
49Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Dim 15 Aoû 2010 - 9:24
igloo
igloo
Sergio34 a écrit:
le niveau
basta.
c'est ce que je fais et il n'y a pas moyen d'en mettre plus de toutes façon, puisque ça déborde:laughing:
c'est combien le couple de serrage des valves??:laughing:
dis nous comment ils font qu'on rigole aussi
:laughing:
je suis bien d'accord avec toi, il ne faut pas exagérer........mais la question était: quel risque y a t-il de mettre trop d'huile?
la réponse me semblait correcte..... confused ....ceci dit, merci à toi de calmer le jeu :bien:
50Vidange boite et pont 1150 rt Empty Re: Vidange boite et pont 1150 rt Dim 15 Aoû 2010 - 12:08
Francoisfffp
Francoisfffp
Je suis tout à fait d'accord avec Sergio. Je reste persuadé qu'avec un peu bon sens et en prenant son temps on fait aussi bien (voire mieux) que les ateliers. Justement parce qu'on a le temps.
