Le Deal du moment : -45%
339 €
Tuto vidange pont + boite
1Tuto vidange pont + boite Empty Tuto vidange pont + boite Sam 13 Déc 2014 - 18:52
Thomas60
Salut tout le monde  :gnii: j'ai pris l'initiative de créer un tuto sur la vidange du pont et de la boite . :Cool:
Alors on commence par acheter de l'huile tongue  ( j'ai pris de la total car c'est la seule en 2L et moins cher au litre que la carrefour )
Tuto vidange pont + boite 20141212" />
Ensuite on se munit d'un petit entonnoir ( sinon on va en foutre par tout comme moi 2 doigts  ) ainsi que d'une clé btr et d'une clé de 19 pour le bouchon de vidange et un bac pour récupérer l'huile usagée. :bien:
On repère le bouchons de la boite
celui de remplissage avec la clé BTR On débloque a la clé et on fini a la main
Tuto vidange pont + boite <a href=Tuto vidange pont + boite 20141213" />
Puis celui de vidange qui ce trouve en dessous entre la pédale de frein et la béquille centrale, on débloque à la clé et on finit à la main en y allant très doucement quand le bouchon devient branlant  :bien:
Tuto vidange pont + boite 20141214" />
Une fois l'huile finie de couler on rebouche le bouchon en ayant pris soin de le nettoyer de toute la limaille accumulée et bloquant fermement a la clé ou 20nm a la dynamometrique
Puis on remplis a 0.85l d'huile en remplissant en filet avec un petit entonnoir  :Top cool:
ensuite le pont
Le bouchon de remplissage
Tuto vidange pont + boite 20141215
Et le bouchon de vidange avec la même précaution que celui de boite  :bien:
Tuto vidange pont + boite 20141216
Une fois l'huile coulée on nettoie le bouchon on vis en bloquant fermement ou 20nm à la dynamométrique et on remplis jusqu’à ce que l'huile soit au premier filet du bouchon de remplissage.
On essuie les coulures et gazzzzzzz  cheers  :gold:
