plus de démarrage possible sur 1150 RT
1plus de démarrage possible sur 1150 RT Empty plus de démarrage possible sur 1150 RT Mar 20 Juil 2010 - 13:26
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide.
je dispose d'un 1150 RT de 2003. j'avais un probleme d'anti parasite ou celui ci n'etait pas efficace, il passait une etincelle . je viens de changer celui-ci et depuis ma moto ne demarre plus. les voyants sont bons, la checklist est ok et le demarreur lance. je n'ose plus essayer car je vais vider la batterie a force.
merci d'avance de votre aide
tu a changé l'antiparasite ou le cable complet ? par un d'origine. démonte la bougie remets la dans l'antiparasite mets le filetage en contact avec la masse et regardes si tu as une étincelle
plus de démarrage possible sur 1150 RT Jura_218
bonjour et merci de ta reponse, j'ai trouve pourquoi elle ne demarrait pas. la broche de connexion de la pompe a essence etait mal enclenchée. cependant maintenant elle demarre mais tousse enormement. et ne tient plus le ralenti
Comme tu as dû tripoter coté droit, tu as certainement sorti la gaine du cable de papillon des gaz sur l'injecteur.
Dérrière le cache en plastic noir
Derrière ce cache noir c 'est le fils de l'anti parasite seulement qui est relie a la bougie et qui va a la bobine qui se trouve sous le réservoir en partie supérieure de celui-ci ou bien il y en a autre. Merci de ton aide par avance
pompom
pompom
gpal a écrit:Derrière ce cache noir c 'est le fils de l'anti parasite seulement qui est relie a la bougie et qui va a la bobine qui se trouve sous le réservoir en partie supérieure de celui-ci ou bien il y en a autre. Merci de ton aide par avance
PAF LA BM veut parler de la poulie d accelerateur droite ,lorsque tu te mets face au cylindre elle est au-dessus de celui ci decalé vers l arriere de +- 20cm ,un peu au-dessus de l injecteur droit
J'ai pas fait attention que c'est d'une RT qu'il s'agit.
Pompom a juste :bien:
Pour une foi :ptdr: :ptdr: :ptdr:
