-39%
1190 € 1950 €
Demarrage faiblard a froid sur mon 1150
1Demarrage faiblard a froid sur mon 1150 Empty Demarrage faiblard a froid sur mon 1150 Sam 27 Fév 2010 - 21:19
depuis l'achat de ma 1150 il ya 2 semaines j'ai entrepris une revision des 60000kms
j'ai vidanger l'huile moteur boite et transmission
changement des filtre essence et huile
changement du dot 4 embrayage plus frein avt et arr
reglage du jeu aux soupapes
alternateur et courroies ok
j'ai demonté et nettoyes le demarreur (verification des charbons)
j'ai toujours un problème de demarrage a froid
quand j'appuis sur le bouton de demarrage j'ai une forte decharge de la batteries au point de ne plus avoir l 'heure au tableau de bord
et le soleinoide qui clac clac clac
j'incrimine donc la batterie et je vais en achetez une neuve cette ap midi
et meme problème avec la batterie neuve je mets en parallele une batterie de voiture la voiture demarre parfaitement
d'ou peut a votre avis provenir le problème??
merçi de vos reponses
benjamin
ps: pour la distribution il ya t'il une tension a effectué?
Yvon
Yvon
J'ai l'impression que tu as un problème au niveau du démarreur.
Si j'étais toi,je vérifierais bien les connections électriques.(dépose ; vérification et repose du démarreur)
Bon courage,
Yvon
Pas de tension à faire pour la distribution.
Pour ton problème, vérifies les mises à la masse.
ok et en fait elles sont ou sur un 1150 les mises a la masses?
parce que j'ai deposé le demarreur verifié deja hier donc de quelle connection tu me parles?
benji a écrit: de quelle connection tu me parles?
Zieutes le moins Batterie sur le chassis (et peut-être une masse moteur-cadre , si il y a ???)
NicolasH
NicolasH
Ca sent le mauvais circuit électrique.
Démonte le cul du démarreur pour contrôler les bonnes connections... il se peut que tu en ai une qui soit HS.
NicolasH
Je viens d'avoir le meme probleme sur mon r1100s.Apres plusieurs charges bat au max, idem.Pensant a une bat faiblarde je la change idem. Je demonte le demarreur, les balais et le collecteur sont nickel (moto 25000km).Je test le demareur sur l'etabli, il peine a déja a tourner a vide, alors lancer le moteur ?
Visite concessionaire bm,probleme connu, une rondelle ce desolidarise a l'interieur du demareur et le met en court circuit.
Allegé de 380 euros mais avec un démareur neuf plus de probleme.Le probleme n'a pas ete soudain, il y avait un petit moment qu'elle démarrait, mais péniblement.
