Le Deal du moment : -45%
339 €
test ventilateur et sonde k75rt
marc13
1test ventilateur et sonde k75rt Empty test ventilateur et sonde k75rt Lun 12 Juil 2010 - 19:31
marc13
marc13
bonsoir j'aimerais savoir comment testé le ou les sondes du ventilateur de radiateur je ne l'entends jamais se déclencher
samedi j'ai roulé pas mal en ville il y faisait plus de trente degres et rien jamais il ne sait mis en route je me dis qu'il ne chauffe pas mais bon comment être sur
ce soir j'ais branché en direct le ventilateur et celui-ci tourne trés bien j'avais un doute car à la main saa ne tourné pas trés bien mais là avec le test pas de soucis par contre pour savoir si ce n'est pas la sonde ou elle se trouve et comment faire pour savoir?
merci pour vos réponse, j'ais un peu cherché sur le forum mais rien de trés précis pour moi
2test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Lun 12 Juil 2010 - 20:24
le plus simple (et le plus long), laisser la bécane tourner un moment au ralenti jusqu'au déclenchement du ventilo.......... mais avec les chaleurs du moment ça devrait arriver assez vite
3test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Lun 12 Juil 2010 - 20:48
marc13
marc13
j'y avait pensé mais si la sonde est hs que va t'il se passé car si je ne roule pas c'est juste le voyant d'eau qui va s'allumer et est ce que si le voyant d'eau s'allume cela veut dire que le ventilateur ne se déclenche pas?
4test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Lun 12 Juil 2010 - 20:58
tu peux faire un pontage entre les bornes (A2) et (31) sur le relais du ventilo afin de voir si le ventilo fonctionne
test ventilateur et sonde k75rt Jura_218
5test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Lun 12 Juil 2010 - 21:43
Freddy29 a écrit:tu peux faire un pontage entre les bornes (A2) et (31) sur le relais du ventilo afin de voir si le ventilo fonctionne
ben oui mais ça ne lui donne pas l'état de la sonde :wink:
Autre solution mesurer la valeur de la sonde : 2.5 Kohm à 20°c
6test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Lun 12 Juil 2010 - 21:52
Tu as raison Patrick, et en plus il l'a déjà fait test ventilateur et sonde k75rt 855560
De mémoire, pour la mesure de la sonde c'est entre la borne 10 de la broche qui va au boitier d'injection et la masse (a confirmer)
7test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 8:51
marc13
marc13
merci oui c'est bien ça entre la borne 10 et la masse
il ne me reste plus cas trouver c'est borne 10 ça doit être dans le boîtier sous le reservoir je suppose ou c'est celui sous la selle?
et de comprendre le fonctionnement de l'hommetre
merci en tout cas je vous tiens au courant mes encore ce matin j'ais roulé 20mn pour allez au boulot et j'ais laissé tourné à l'arret encore 10 minute et rien elle doit vraiment pas chauffer cette moto
tant mieux mais je voulais quand même être sur que tout fonctionne correctementmerci en tous cas.
pour info le ventilateur doit se déclencher à 103° et le temoin de chauffe à 111°.
Si ça peut aider quelqu'un la prochaine fois.
8test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 8:54
marc13
marc13
alors j'ais mis l'amperemetre sur la borne 20k avec le signe en forme de uà l'envers ça doit être ça
et j'ais debranché la prise du boîtier sous la selle mis la fiche plus sur la fiche 10 et la fiche moins à la masse et j'obtien 0.60 sur l'amperemetre?
à votre avis ça veut dire quoi
et je pense aussi refaire un test plus tard car je vien de pensé à la temperature pour letest 20° c'est ça.
9test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 8:55
marc13 a écrit: comprendre le fonctionnement de l'hommetre
envoie nous une photo
10test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 8:56
marc13
marc13
une photo de moi?
non je rigole de quoi la photo de l'amperemetre?
11test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 8:59
marc13 a écrit:l'amperemetre?
Ohmmètre , tu ne fera rien sur un calibre "A"
12test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 10:06
marc13
marc13
alors comment rajouter la photo sur ce forum??
13test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 10:43
tu le mets sur ohmetre (en genéral c'est en vert sur les multimetre. noir = Continu, rouge=Alternatif et vert = ohmetre)
le signe c'est un oméga Ω
14test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 10:47
marc13
marc13
http://profile.imageshack.us/user/ma13/
15test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 10:48
marc13 a écrit:http://profile.imageshack.us/user/ma13/
tout bon :bien:
si tu as lu 0,6 sur le multimètre c'est qu'il y'a un soucis. En premier je vérifierais la liaison "fils" entre la sonde et la prise ( coupure ?)
16test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 10:50
marc13
marc13
ça y est j'ais mis la photo sur ce lien
j'ai refait le test aprés un peu de temps et refropidissement ça doit être à temperature ambiante maintenant ou à peus pret
il affiche 1.39
est ce bon?
je devrais peut être refaire le test demain matin avant de partir moteur froid ?
et j'ais mis la photo sur la position que j'ais utilisé donc sur 20k et omega est ce bon?
merci encore
17test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 11:02
tu dois avoir 2,5 kohms à 20° et environ 200 à 300 ohms moteur chaud , donc 0,6 kohms correspond à 600 ohms, le moteur était-il vraiment chaud ?
18test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 11:04
marc13 a écrit:et j'ais mis la photo sur la position que j'ais utilisé donc sur 20k et omega est ce bon?
merci encore
Patrick t'a déjà répondu oui c'est bon
19test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 11:10
marc13
marc13
ok si c'est bon tant mieux et merci pour tout ces renseignements
20test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 11:23
marc13 a écrit:ok si c'est bon tant mieux et merci pour tout ces renseignements
C'est bon pour le positionnement du multimetre, ce n'est pas bon pour la valeur lue : tu dois avoir 2,5 Kohms à 20° et 300 ohms environ moteur bien chaud
21test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 11:34
marc13
marc13
ha ok
alors ce que je vais faire c'est tester tout ça ce soir avant de partir moteur froid et en arrivant chez moi aprés environ 20 mn de trajet la je devrais avoir deux bonne valeur et je serais mieux fixé
pour reprendre les valeur 300 ohms cela correspond à quoi 0.3kohms?
apres je vous embete plus j'en sais déjà beaucoup plus, avec votre aide
22test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 11:39
oui c'est çà :bien:
23test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Mar 13 Juil 2010 - 11:45
marc13
marc13
Super je commence à comprendre
la dedans je ne suis pas trés fort
merci beaucoup
je voudrais pas que titine est un coup de chaud....
24test ventilateur et sonde k75rt Empty ventilateur et sonde Jeu 15 Juil 2010 - 10:39
marc13
marc13
alors pour le contrôle j'ais bien compris
donc à froid j'ai 1.59 et à chaud j'ai 0.23, donc il y a bien un soucis avec la sonde là?
et ce matin aprés mon trajet maison travail j'ais laissé presque dix minutes à l'arret le moteur tourné et rien ne se passe pas de voyant et pas de ventilateur.
Donc la procédure maintenant c'est de changer cette sonde alors?
et encore une petite question puisque le voyant d'eau ne s'allume pas non plus, est la même sonde qui déclencghe le ventilateur et allume le voyant?
25test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 10:45
marc13 a écrit: est la même sonde qui déclencghe le ventilateur et allume le voyant?
:bien: Oui , derriere le radiateur
26test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 10:55
marc13
marc13
ok avez vous une idée du prix de cette sonde neuve?
27test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 10:58
marc13 a écrit:ok avez vous une idée du prix de cette sonde neuve?
58 euros à l' ART
28test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 11:04
marc13
marc13
merci pour tout
je vous tiens au courrant
je vais tenté de remplacer ça.
29test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 12:43
marc13
marc13
encore moi
l'ART c'est quoi et ou?
j'ais pas trouvé sur le net
le mécanicien avec qui je travaille dés fois ne me répond pas
30test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 13:03
JohnLemon
JohnLemon
Le plus simple n'est t-il pas:
1) A froid, vérifier que le ventilo tourne librement
2) A chaud, laisser le moteur tourner au ralenti au plus 20mn en ayant un oeil sur le voyany de surchauffe et attendre la mise en route du ventilo.
31test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 13:10
marc13
marc13
oui
mais j'ais déjà fait le test
le ventilateur tourne bien quand il est branché en direct ou à la main, donc il marche, pas grippé
mais le problème de laissé la moto tourné c'est que la sonde qui allume le voyant est la même que celle qui déclenche le ventilateur
donc si elle est naze rien ne va s'allumer et si il surchauffe j'ais peur de casser quelques chose
en plus comme on me l'a conseillé ici c'est de tester la sonde à l'ohmetre et de verifier les résultat, aprés avoir fait cela les données sont mauvaise donc je pense la remplacer sans risqué la srchauffe.
maintenant je me demandai si cela ne pouvais pas aussi venir du relai du ventilateur au plus simple
mais selon le prix de ces deux pièce je prefere tout changer que de tomber en panne
32test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 13:13
Ambroise24
Ambroise24
marc13 a écrit:encore moi
L'Atelier du Roule Toujours
http://www.roule-toujours.com/boutique/liste_rayons.cfm?code_lg=lg_fr&num=1
33test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 13:18
marc13
marc13
mais apparement pas de thermostat.
34test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 13:28
marc13 a écrit:merci
le voici
35test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 15 Juil 2010 - 13:34
marc13
marc13
merci je suis vraiment nul
j'avais pas trouvé
halala
36test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 26 Juil 2012 - 18:44
macgivré
Je viens dans votre conversation car je viens de galerer sur ce problème de test de démarrage du ventilo.
J'ai suivi mot pour mot la manip de contrôle conseillé par la RTM, la sonde est bonne, le ventilo fonctionne en marche forcé, mais le relais (thermo-contact) ne réagit à aucun shunt, à part l'alimentation direct à la bobine. J'ai contrôlé la continuité des fils et tous sont bons. J'ai essayé un autre thermo contact mais sans résultat.
Quelqu'un connait-il la façon de contrôler un thermo-contact, sachant que c'est carrément un circuit imprimé assez complexe (2 transistors bc 337, 1 C-I mc 3302, diodes condo et resistances, tout ça pour déclencher un ventilo à une température donnée ?
J'ai essayé aussi en court-circuitant les pattes des transistors mais en vain.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance, ce problème va m'empêcher de rouler un moment, je crois...
37test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 26 Juil 2012 - 19:57
quand tu shuntes les bornes 15 et A2 est ce que le ventilo marche ?
38test ventilateur et sonde k75rt Empty Re: test ventilateur et sonde k75rt Jeu 26 Juil 2012 - 20:57
macgivré
Merci Freddy, je viens de trouver la solution en lisant un de vos sujets:
La RTM ne dit pas que les tests se font moteur tournant à cause du signal de "pompe tournante". J'ai bien failli me mettre en panne tout seul en bricolant les composants.... :siffle:
En fait tout fonctionne bien de ce côté.
Je vais continuer la révision complète. bonne route à tous
