Test ABS sur k75rt ®
1Test ABS sur k75rt ® Empty Test ABS sur k75rt ® Jeu 23 Juil 2009 - 15:51
Salut Test ABS sur k75rt ® 60767
Voilà, je ne sais pas si mon ABS fonctionne sur mon k75 rt de 1992
Les témoins fonctionnent correctement et je n'ai pas enocre "réussié à bloquer la roue avant Test ABS sur k75rt ® 669261
Bon chu pas pressé mais comment savoir si ça marche ?
2Test ABS sur k75rt ® Empty Re: Test ABS sur k75rt ® Jeu 23 Juil 2009 - 16:54
Jeronimo66
Jeronimo66
Salut Dahut,
Tant que tes voyant ABS et danger (triangle) sur le tableau de bord ne se mettent pas à clignoter, à priori, ça fonctionne.
Tente quand même un freinage d'urgence, dans de bonnes conditions.
Si il plante un jour. la procédure de réinitialisation est :
https://bmist.forumpro.fr/divers-tutoriels-et-solutions-f82/lecture-et-rinitialisation-boitier-abs-k75-100-t118.htm
Vois sur le forum, le sujet a été souvent abordé. Saches que les soucis viennent souvent d'un problème d'alimentation électrique du boîtier (batterie faible) ou des capteurs avant et arrières (sales, trop écartés, fil sectionné) plus rarement du boitier lui-même.
Attention à certaines concession BM qui essaient bien souvent de te refiler une centrale (1200 euros) au lieu de chercher l'origine de la panne...
Bonne route :)
http://www.jeromepanconi.com
3Test ABS sur k75rt ® Empty Re: Test ABS sur k75rt ® Jeu 23 Juil 2009 - 19:43
Merci bien :)
A priori il doit fonctionner, car quand je dis que je n'ai pas réussi à bloquer la roue ca veut dire justement qu'elle ne bloque pas :)
mais moi, en vieux machin j'imagine que je devreais entendre un clac clac clac clac quand l'ABS s'enclenche.
Peut etre que ça a changé ?
4Test ABS sur k75rt ® Empty s Jeu 23 Juil 2009 - 19:45
meca-syl
meca-syl
Dahut a écrit:Merci bien :)
c'est que tu n'as pas appuyé assez fort sur ta poignée car les abs de premiere generation font tous ce fameux "clac clac clac" horrible quand il se déclenche.
5Test ABS sur k75rt ® Empty Re: Test ABS sur k75rt ® Jeu 23 Juil 2009 - 20:35
JohnLemon
JohnLemon
Pour déclencher ton ABS c'est très facile mais pas forcément rassurant (surtout pour la roue avant)
Je le fais au moins une fois par an pour vérifier l'electro-aimant. C'est facile, tu prends un chemin sablonneux ou gravillonnée et tu te mets debout sur ton frein arrière. Comme le dis Sylvain tu entends le clac clac caractéristique. Idem pour la roue avant, avec tout de même un peu plus de précaution. ligne droite, pas de nid de poules et tu serres au maxi. C'est plus compliqué à tester parce que l'adhérence est bien meilleurs sur la roue avant.
