(test capteur de niveau d'essence) ventilateur ®
à part attendre que le niveau d'essence baisse y a t'il un moyen de verifier le fonctionnement du voyant de niveau d'essence
et puisque j'en suis au test de la même maniere comment tester que le ventilo fonctionne que sa sonde est fonctionnelle??
merci (test capteur de niveau d'essence) ventilateur ® 550381
sined66 a écrit:bonjour
merci :bien:
Pour le voyant de réserve tu peux accéder à la jauge (système par flotteur) située à l'intérieur du réservoir, par l'orifice de remplissage. Démonte les 3 ou 4 vis qui fixe cet orifice sur le réservoir et tu pourras ainsi passer la main pour faire bouger le flotteur et vérifier que le voyant s'allume bien.
Pour le ventilateur, démarre ta bécane et laisse le moteur chauffer pendant 1/4 d'heure/20mn, le ventilo doit se déclencher. Si tu es pressé utilise un décapeur thermique et chauffe la sonde au niveau du raccord en alu situé en bas à gauche du radiateur jusqu'au démarrage du ventilo.La valeur de la sonde est 2,5Kohm à 20°et 175 ohm à 103 °+/- 3° qui est la température de déclenchement. La sonde porte le repair 15 sur la vue.
(test capteur de niveau d'essence) ventilateur ® Radia10
merci pour l'info super
par contre la sonde que tu m'indique est sur une K100 non ?moi j'ai une 75 mais bon j'ai revue technique donc je vais trouvé
merci encore
salut
sined66 a écrit:merci pour l'info super
merci encore
salut
Non, non pour K75 !
