salut, en démarrant la mob ce matin le voyant rouge de pression d'huile est resté allumé,j'ai changé le manocontact de pression d'huile;toujours pareil maintenant il y a le clapet de surpression ,ensuite pompes QUAND PENSER VOUS
voyant pression d'huile allumé sur 1125rt
3 Re: voyant pression d'huile allumé sur 1125rt Jeu 27 Mai 2010, 21:31
pierrot 56
ON est plusieurs sur le forum à en posséder une (1100 rt avec tete de fourche 1150 )
4 Re: voyant pression d'huile allumé sur 1125rt Jeu 27 Mai 2010, 21:32
Bah oui, une 1100 habillée en 1150.Titigs a écrit:une 1125rt
5 Re: voyant pression d'huile allumé sur 1125rt Jeu 27 Mai 2010, 21:32
Titigs
pierrot 56 a écrit:ON est plusieurs sur le forum à en posséder une (1100 rt avec tete de fourche 1150 )
merci pour l'info
6 Re: voyant pression d'huile allumé sur 1125rt Ven 28 Mai 2010, 06:44
THE FOX
Salut
1:Racco électrique du mano débranché,contact ON,témoin ON
2:Il faut mesurer la pression d'huile pour être fixé.
7 Re: voyant pression d'huile allumé sur 1125rt Ven 28 Mai 2010, 06:45
a la place du mano contact, monte un manometre (fourniture indus)
et regarde la valeur de ta pression
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » voyant pression d'huile allumé sur 1125rt
