-21%
39.59 € 49.99 €
reglage ralenti a froid sur K75 ®
1reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty reglage ralenti a froid sur K75 ® Dim 11 Avr 2010 - 18:12
agtsys
agtsys
Salut à tous
J'ai un soucis à froid sur mon K75 (année 86 118000 kms) je suis obligé de caler la poignée d'accélérateur le temps qu'elle monte en température (environ 5 minutes) car sinon elle cale.
Dés qu'elle est chaude aucun problème mon ralenti est un peut en dessous de 1000 tr/m donc OK
Ce phénomène est il normal ?
Ceci mériterais peut être un petit réglage de ralenti, mais je ne trouve pas sur le forum l'emplacement des ou de la vis de réglage, donc je ne veut rien toucher avant d'avoir votre avis
La synchro à 15000 kms, quelle est la fréquence préconisée pour ce réglage
Merci de vos réponse
Sinon je découvre ma K75, c'est ma première routière, elle tourne vraiment super, j'adore cette machine
2reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Dim 11 Avr 2010 - 18:24
Peu être un reglage de la commande du "starter"
reglage ralenti a froid sur K75 ® Ralent10
3reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Dim 11 Avr 2010 - 19:06
agtsys
agtsys
Merci pour ta réponse
Tu aurais bien vu juste car effectivement quand je met le starter la vis de ralenti ne bouge pas par rapport à la butée, le câble est totalement détendu
J'ai donc réglé ça, je verrais demain matin à froid
Merci encore
4reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 14:28
agtsys
agtsys
Bon, voici donc le retour du réglage
C'est beaucoup mieux, je tiens un petit ralenti à 1000 tr/m à froid, starter à fond
Par contre je n'arrive pas à le regler comme sur la doc (1,5 mm premier cran et 3 mm deuxième cran) car dans ce cas le voyant est toujours allumé
De plus pour arriver à ce réglage j'ai été obliger d'énormément déviser la petite tige fileté de butée maxi (la toute petite qui de régle au tournevis)
Je peut aller plus loin mais il foudrait régler l'allumage du voyant, j'ai bien remarqué que le contacteur tenait sur un trou exentré mais je n'ai pas osé toucher (d'ailleur je ne sais pas si c'est bien le contacteur du voyant, noir a coté du réglage en bas)
De plus c'est bizarre mais je n'entend pas le clic en actionnant la poignée (coupure d'injection) si un réglage est faisable, serait il possible d'avoir les infos
merci d'avance
Michel
5reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 14:36
regarde par la ==>>
Sinon attends les avis des "pros" reglage ralenti a froid sur K75 ® 34830
6reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 14:44
agtsys
agtsys
Merci Gerald
Bon en fait je vais pas faire mon malin, je vais laisser comme ça !!!
Par contre ce que je prenais pour le contacteur d'allumage voyant starter, c'est plutot la coupure d'injection
Faut que je trouve ce fameux contacteur (peut être au niveau de la poignée ???????)
Merci encore
Michel
7reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 15:15
la
et trouver ca ,reglage ralenti a froid sur K75 ® Rampe_10
qui répondra peu être à ta question.
8reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 15:44
L'interrupteur voyant "starter" c'est le N°13
reglage ralenti a froid sur K75 ® Mini_4368229injection_k75
reglage ralenti a froid sur K75 ® Jura_218
9reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 16:12
agtsys
agtsys
Ok super !!!!
Je regarde ça en detail ce soir, ça à l'air d'être bien planqué derrière la rampe
Merci de vos infos, je vous fais un retour rapidement
10reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 16:23
Ton cable starter est mal tendu.
Qui a fait la synchro, c'est toi ?.
11reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 16:37
agtsys
agtsys
Non, ce n'est pas moi, concession BMW
12reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 16:39
Ben alors , ca devrait être fait reglage ralenti a froid sur K75 ® 285666 même mal reglage ralenti a froid sur K75 ® 99750
13reglage ralenti a froid sur K75 ® Empty Re: reglage ralenti a froid sur K75 ® Lun 12 Avr 2010 - 16:45
agtsys
agtsys
Peut être un oubli !!!!
Pas grave je pense que je vais pouvoir arranger ça sans trop de problème
