bonjour ma moto 1100rt a un problème de ralenti à froid, j'ai changé la batterie et les bougies. j'ai fait le système de réinitialisation : mettre le contact et tourner 3 fois l'accelerateur. mais rien n'y change. une idée?
pbl de ralenti à froid
2 Re: pbl de ralenti à froid Dim 23 Mai 2021 - 11:49
Gisli
Et ton actuateur de ralenti, comment fonctionne t-il ? Comment est ton ralenti à chaud ?
3 Re: pbl de ralenti à froid Dim 23 Mai 2021 - 11:54
desmont
Gisli a écrit:Et ton actuateur de ralenti, comment fonctionne t-il ? Comment est ton ralenti à chaud ?
à chaud il ny a aucun problème 1150 tours minutes
4 Re: pbl de ralenti à froid Dim 23 Mai 2021 - 13:42
Gisli
Comment fonctionne ton actuateur de ralenti ???
5 Re: pbl de ralenti à froid Dim 23 Mai 2021 - 14:15
desmont
je ne voir pas quoi tu parlle je c pas
6 Re: pbl de ralenti à froid Dim 23 Mai 2021 - 16:15
Gisli
Sur la poignée gauche, tu as un petit levier qui lorsqu'il est tiré vers toi augmente le ralenti. Il fait office de starter (starter inexistant vu que c'est une injection)
Est-ce que le régime moteur est différent lorsque ce levier est tiré ?
Sinon, tu as un réglage de ce câble sous la poignée.
9 Re: pbl de ralenti à froid Mar 25 Mai 2021 - 17:50
Gisli
Retends ton câble sous la poignée, cela devrait aller mieux.
10 Re: pbl de ralenti à froid Mar 25 Mai 2021 - 21:45
Tu as un boitier sous la batterie sur lequel sont relié le câble de la poignée d'accélérateur et les 2 câbles qui vont vers chaque injecteur. Sur ce même boitier il y a aussi le câble qui vient de ta poigne à gauche qui tu vas activer au démarrage à froid comme l'a dit Gisli.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » pbl de ralenti à froid
