Le Deal du moment : -39%
399 €
k 100 ne tient plus le ralenti a froid
1k 100 ne tient plus le ralenti a froid Empty k 100 ne tient plus le ralenti a froid Dim 19 Déc 2010 - 17:42
kiki30290
kiki30290
salut a tous
me revoilà avec un big problème ,et n'étant pas mécano je m'en remet a vous :Top cool:
suite a un arret de quelques semaines ,mon k100 de 88 ,ne parvient plus a tenir le ralenti,voir même démarre difficilement .
au démarrage a froid le moteur claque très fort il faut tenir le ralenti aux env des 2000 tr ,et encore il me semble qu'elle tourne sur 3 pattes.
j'ai aussi remarque qu'au bout de 3 mn a 2000 tr il y a une pipe d'échappement qui devient rouge .
j'ai passé tout les relais au w40 , remplacé les bougies ,verification de la rampe a injection ((fait par un mécano).
par contre quand la memere est chaude ,elle tourne bien mieux et parvient a tenir le ralenti.
voila si vous avez une petite idée je suis tout ouie et reste a votre disposition .
Cousinhub
Cousinhub
Change déjà le filtre à essence pour être sûr.
Par contre, la pipe rouge c'est pas bien bon ça. Les jeux aux soupapes sont bons ? Une petite vérification des compressions peut-être aussi ?
kiki30290
kiki30290
salut cosinhub
la compression est ok sup a 10 ,pour le filtre a essence je vais faire le nécéssaire,quand au jeu de soupapes je vais voir si quelqu'un dans mon entourage peut me faire ca .
a suivre ...
Regarde les bougies !
Je complete avec une synchro et des bougies neuves
kiki30290
kiki30290
alex334 a écrit:Regarde les bougies !
salut
les bougies sont neuves :bien:
pour la synchro je vais faire le nécéssaire.
j'aimerai savoir s'il y a un moyen simple de vérifier l'allumage sur chaque cylindre.
merci a tous pour vos réponses
salut
Tu démontes une bougie et tu la remets dans son antiparasite, tu lui fais toucher une masse (la culasse c'est très bien), tu démarres et tu vois si il y a une belle étincelle bleue ... idem pour les autres ...
Tu peut aussi te fabriquer un support pour les bougies (une culasse démonter peut faire l'affaire) que tu relie à la masse ou dans le même genre avec des pinces crocodile (cable de démarrage) que tu met d'un coté à la masse et l'autre sur la bougies. Ca libère les mains et evite les châtaignes !
kiki30290
kiki30290
bonjour a tous
claude tu peux supprimer cette discussion. je crois que le probleme est resolu :bien:
10k 100 ne tient plus le ralenti a froid Empty Re: k 100 ne tient plus le ralenti a froid Mer 17 Aoû 2011 - 19:45
Ben non k 100 ne tient plus le ralenti a froid 816175
Nous aussi on voudrait bien connaitre la solution au problème.
En cas ou , ca pourrait aider d'autres k 100 ne tient plus le ralenti a froid 99750
11k 100 ne tient plus le ralenti a froid Empty Re: k 100 ne tient plus le ralenti a froid Mer 17 Aoû 2011 - 19:47
creusix a écrit:Ben non k 100 ne tient plus le ralenti a froid 816175
Ben oui :bien: ça m'intéresse particulièrement ... (sauf la pipe d'échappement qui devient rouge Question confused )
12k 100 ne tient plus le ralenti a froid Empty Re: k 100 ne tient plus le ralenti a froid Mer 17 Aoû 2011 - 19:50
kiki30290
kiki30290
bien voila pour ceux qui n'ont pas vu ce post :
https://bmist.forumpro.fr/t61702-si-on-l-aide-il-la-garde-on-l-aide
segafredo il me semble que tu dois etre au courant Smile
13k 100 ne tient plus le ralenti a froid Empty Re: k 100 ne tient plus le ralenti a froid Mer 17 Aoû 2011 - 19:52
geek Question Question
14k 100 ne tient plus le ralenti a froid Empty Re: k 100 ne tient plus le ralenti a froid Mer 17 Aoû 2011 - 19:54
Ben oui , comme beaucoup d'entre nous k 100 ne tient plus le ralenti a froid 550381
