Le Deal du moment : -45%
339 €
jante arriere pour k1100 lt
1jante arriere pour k1100 lt Empty jante arriere pour k1100 lt Jeu 18 Fév 2010 - 23:28
:gnii:
pouvez vous me dire quelle jante je peux monter sur mon train arriere pour rouler plus large
j ai trouver une jante de arriere de :
- r1150rt de 2002
- de k1200rs
- de k1200r
est ce que ca ce monte sans probleme
pour info BMW K 1100 LT
pneu avant 110/80 -18 (58V) 2,2 (2,5) bar
pneu arrière 140/80 -17 (69V) 2,5 (2,9) bar
j attends vos conseil
ps: pas de jante k1 en vu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
2jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Ven 19 Fév 2010 - 1:17
fait une recherche avec ; jantes larges,, tu auras toutes les réponses
de ce type:
jante arriere pour k1100 lt Mousta10 jante arriere pour k1100 lt Idf10jante arriere pour k1100 lt Idf10
3jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Ven 19 Fév 2010 - 10:47
Après avoir fait un tour sur le site il semblerait que les jantes de k1, k100 rs1 et k1100rs sa monte sans aucune modif...
a+
4jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Ven 19 Fév 2010 - 10:57
j ai trouvé une jante de k 100 rs
là, je suis bon ?????
160/60 ZR 18 TL 70W
5jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Ven 19 Fév 2010 - 13:17
je crois bien qu il faut monter les deux avant et arriere
mais apres bonjour pour la mettre sur la bequille centrale
6jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Ven 19 Fév 2010 - 13:53
meca-syl
meca-syl
jackie-boy13 a écrit:je crois bien qu il faut monter les deux avant et arriere
que tu plaçes uniquement l'arriere ou les deux,il est de toute façon impératif d'ôter les entretoises qui sont prises en sandwich entre le montant de la béquille et la boite pour justement ne pas avoir à forçer comme un boeuf lors du béquillage.
7jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Ven 19 Fév 2010 - 17:18
j'ai essayé de les enlever , c'est bien bloqué , faudrait faire comme Korben,
coucher la moto :ptdr:
8jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 19:51
Bonsoir à tous ....;une question me vient à l'esprit est-il obligatoire ou conseiller de changer les deux roues ( pour K1100 et mettre des K1) ou seulement la roue arrière suffit?
9jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 19:57
Et pour compléter ma question, il est possible de monter plus large à l'avant pour compenser (largeur) comme les K1? est-un choix judicieux? ou faut-il changer impérativement la roue avant en même temps que celle de derrière?
10jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 19:57
changer les 2 est préférable,
11jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 19:58
Richardb601 a écrit:Et pour compléter ma question, il est possible de monter plus large à l'avant pour compenser (largeur) comme les K1? est-un choix judicieux? ou faut-il changer impérativement la roue avant en même temps que celle de derrière?
sur la jante d'origine tu es limité en dimension, tu es déjà au maxi
12jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 20:38
Grand merci à toi SWEETY je vais donc investir dans une roue avant de K.
13jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 20:44
TU peux monter des jantes de K1100RS ou K100RS1
jante arriere pour k1100 lt Jura_218
14jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Dim 7 Mar 2010 - 8:29
Certainement Freddy29, mais j'ai un contact avec un vendeur de roue de K1. Donc je vais me rapprocher de ce gars pour la transaction. Merci de l'info.
15jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Dim 7 Mar 2010 - 9:10
La k1, je ne la connais pas bien, mais je sais qu'elle aime le jaune, en particulier pour ses roues.
Tite question donc: existe-t-il des jantes de k1 "alu" ou es tu prêt à mettre une jante jaune sur ta K1100LT?
16jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Dim 7 Mar 2010 - 9:22
Oui effectivement batisse elles sont jaunes les jantes, mais je fais repeindre la moto alors no problem. Pour les jantes k1 alu il y en a une à vendre sur Leboncoin et ses jantes son couleur alu.
17jante arriere pour k1100 lt Empty Re: jante arriere pour k1100 lt Dim 7 Mar 2010 - 9:26
oui il me semble que certaines ultima noires on eu des jantes grises
