| | entretoise pour jantes de RT sur serie K... | |
| Auteur | Message |
zebulon01 Gros Rouleur
Inscrit(e) le: 12/02/2007
 | Sujet: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 23 Mar 2008 - 11:27 | |
| salut a tous...
voila je vois souvent des k1100 monté sur jantes de RT.
ma question est la suivante.
qui a le shema de cette fameuse entretoise a realiser pour que ca puisse monter ?
je pense que k1lt doit avoir sa sous la main et si il passe par la merci de me tenir au jus.
pour ce qui est des jantes de r 1150 rt aves plusieur batons, je suis aussi prenneur du shema ou toutes modif a faire.
merci a vous |
GEST33 TRANSPORT Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 22/03/2008
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 23 Mar 2008 - 11:36 | |
| salut salut il faut changer les roulements et la cale a l interieur de la jante et pour la cale du cote gauche pour remplacer le compteur vitesse il faut mettre une cale avec la meme que l interieur de la jante et la coupe a la meme taille que le compteur vitesse des r 1100 |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 23 Mar 2008 - 11:37 | |
| sinon il faut recuperer 2 jantes de krs1 |
| et l ideal pour les jantes comme les r1150 c est les jantes de k1200lt |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 23 Mar 2008 - 11:41 | |
| merci pour ta reponse.
as tu un shema des l'entretoise a faire ?
j'ai un ami qui pourait me la faire a condition d'avoir ce shema. |
abarthh Modérateur
Inscrit(e) le: 02/06/2007
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 23 Mar 2008 - 11:48 | |
| GEST33 TRANSPORT , merci d'aller te presenter ICI , c'est ecrit dans la charte du forum que tu es censé avoir lu _________________ C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 23 Mar 2008 - 21:32 | |
| oui je pourai te dire ca demain j ai une cale en plus que j avais fait il y a longtemps mais j ai encore un compteur roue de r 1100rt je regarderai la longueur qu il faut |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 23 Mar 2008 - 21:42 | |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:02 | |
| premiere photo compteur roue de r Edit Admin BM92 : Merci de mettre des vignettes cliquable |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:03 | |
| oups premiere utilisation a peu grande pardon |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:10 | |
| premiere photo compteur roue de r  deuxieme photo la cale maison de 12,5 cm  la derniere une de r que je dois mettre sur mon k75 avec fourche de k11 tu mets le roulement de k11 le clips ta cale d origine et la cale maison et c est bon et de l autre cote pareil roulement de k11 et a l interieur le tube de k11 avec les 2 guides |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:12 | |
| la derniere roue de r sans le roulement  |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:28 | |
| encore merci mais y a un souci avec tes photo... |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:31 | |
| quel souci ???? premiere utilisation control pas tout |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:32 | |
| bm92 comment mettre des vignettes dessous |
SWEETY Modo régional
Inscrit(e) le: 08/05/2007
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:36 | |
| pour ma culture personnelle , quel est l'avantage de mettre des jantes de R sur des K ? |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:41 | |
| l avantage jantes plus petites pneu plus gros rabaisse la moto et cela une petite difference et une gueule sympa |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:45 | |
| | GEST33 TRANSPORT a écrit: | | l avantage jantes plus petites pneu plus gros rabaisse la moto et cela une petite difference et une gueule sympa |
ok merci bien |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:48 | |
| sinon rien de miraculeux ou d exploit pour la machine malgre que les roues de k11 sont plus maniable en ville que celle du r11 |
meca-syl Membre a vie
Inscrit(e) le: 02/10/2007
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 24 Mar 2008 - 23:54 | |
| salut zebulon01,une question me taraude l'esprit. les jantes,c'est pour monter sur un k100? si c'est le cas,la transfo ne s'arrêtera pas à un simple montage de nouveaux roulements et entretoises. vaut mieux que tu le saches!  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 0:06 | |
| bien vu syl j avais pas vu que c etait pour un k100,dans ce cas les jantes tu oublie ,ou alors il te faut une fourche de k11 les etrier ect... et pour l arriere le pont le bras l amorto ect... il a les yeux, partout ce syl pas possible il vient d une autre planete |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 1:11 | |
| | SWEETY a écrit: | et ça peut se monter à combien ces mofifs  |
une paire de jantes(entre 200 et 450 euros) le mieux,c'est de toucher une paire qui vient d'un k1,k1100rs ou k 100rs1. dans ce cas,ça monte sur un k11 d'origine sans aucune modif de la roue avant.
si ce n'est pas le cas,on se trouve une paire de jantes venant de pratiquement tous les modèles depuis l'apparition des nommés "boxer". le prix,toujours entre 200 et 450 euros. ajouté a cela le cout de fabrication des dites entretoises(entretoise centrale et entretoise gauche)+roulements.
voir fraisage sur le moyeu de la roue arriere dans certains cas de monte en gommard large(170 ou 180).
si on a un pote qui fait dans la mécanique générale,on peut s'en tirer a pas cher. |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 8:36 | |
| Ok, pas envie de modifier mon K100, mais ça peut être sympa au final |
Buzzz Gros Rouleur
Inscrit(e) le: 18/11/2006
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 9:10 | |
| Au pire, si tu veux des jantes 3 branches à la place des Y. Cherche des jantes de K75S dernier modèle. Il n'y a aucune modif à faire pour les monter sur un K100 8S |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 12:58 | |
| | Buzzz a écrit: | | Au pire, si tu veux des jantes 3 branches à la place des Y. Cherche des jantes de K75S dernier modèle. Il n'y a aucune modif à faire pour les monter sur un K100 8S |
+1:bien: |
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 14:16 | |
| le problème, c'est d'en trouver. et à un prix raisonnable... |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 16:44 | |
| oui oui le montage se fait sur une fourche de k11 |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 19:06 | |
| | k1lt a écrit: | il a les yeux, partout ce syl pas possible il vient d une autre planete |
planète jupiter tu passes prendre un verre quand tu veux,je sais ça fait un peu loin un avion de chasse ne suffira pas,prends une fusée! |
chtiBm Membre a vie
Inscrit(e) le: 28/01/2008
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 19:11 | |
| Sur mon K en 18" je vais peut etre passé en 17" car les pneus de 18" ont pris une belle augmentation car ce n'est plus un standard aujourd'hui. Je vais faire l'essai quand je devrai changer le pneu arrière, je verrai bien... |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 19:14 | |
| | chtiBm a écrit: | | Sur mon K en 18" je vais peut etre passé en 17" car les pneus de 18" ont pris une belle augmentation car ce n'est plus un standard aujourd'hui. Je vais faire l'essai quand je devrai changer le pneu arrière, je verrai bien... |
quelles jantes en 17,les jantes r1150rt? |
chtiBm Membre a vie
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 19:18 | |
| je sais pas, c'est mon pot qui fait ma mécanique qui m'a mis une jante de coté et m'a graranti qu'il n'y a pas de problème que c'est compatible avec mon K100 d'ailleur lui il a un r1100rt et il va faire la meme chose... à l'occasion je lui demanderai et te dirai quoi  |
chtiBm Membre a vie
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mar 25 Mar 2008 - 20:01 | |
| Merci pour tes conseils  je te tiendrai au courant... |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mer 26 Mar 2008 - 12:08 | |
| re a tous...
pour ce qui est de la fourche k11 j'ai sa en stock et idem pour le reste boite pont e k11.
je viens de casser mon embrayage donc quoi qu'il arrive je suis bon pour tout demonter.
pour le prix de la fourche quej'ai acheté c'etait limite cadeau et le reste aussi.
si je peux avoir un super look de malade avec une bonne mecanique k100 pourquoi pas surtout quand les pieces sont la le reste c'est du temps passé dessus a faire la bidouille hi hi. |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mer 26 Mar 2008 - 12:21 | |
| pour info le shéma pourrait servir a qui en a besoin donc si un d'entre vous a sa sous la main alors merci. c'est juste dans un but de partage. pour ma part j'ai un pote qui bosse en mecanique generale donc pour faire ce genre de pieces, c'est bili pour lui.
au pire j'ai un pote qui a monté des jantes de rt sur son k11 lt et je lui demanderais de me passer ses entretoise pour prendre les mesure au pied a coulisse et si je peux en faire un shéma alors je balancerai sa sur le forum. |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Sam 12 Avr 2008 - 10:11 | |
| re a tous... bon meca-syl m'a sympatiquement passé un schema de cette fameuse entretoise et de tout ce qu'il faut faire pour monter des jantes de R 1100 RT sur un k1100 et je me permet de vous le faire partager avec son accord bien entendu. voici des photos des entretoise... http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11079563 http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11079563 voici ce qu'il faut faire... Montage : - A droite, entretoise k1100 d’origine. - A droite, roulement 6005. - Au milieu de votre jante de R 1100 RT, agrandir le diamètre intérieur de l’entretoise qui s’y trouve a 25,10 mm. - A gauche, roulement 3205 ou ôter la cage intérieur du roulement d’origine de votre jante de R 1100 RT ce qui fait économiser un roulement. - A gauche, garder le spi d’origine de votre jante R 1100 RT. - A gauche entretoise faite maison avec le schéma ci-dessus pour plus d'info, j'ai mis un tuto avec photos et schema dispo ici... megaupload.com megaupload.comAE96CV68merci encore a meca-syl et surtout dites moi si c'est pas claire. |
popov1100 Membre a vie
Inscrit(e) le: 17/11/2006
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 14 Avr 2008 - 13:41 | |
| juste une remarque, essaye d'enregistrer ton doc en utilisant un format antierieur, pour ceux qui ont des vieilles versions
ou mieux fait un fichier pdf, avec pdf creator par ex |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 14 Avr 2008 - 19:11 | |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mer 16 Avr 2008 - 13:28 | |
| | zebulon01 a écrit: | re a tous...
bon meca-syl m'a sympatiquement passé un schema de cette fameuse entretoise et de tout ce qu'il faut faire pour monter des jantes de R 1100 RT sur un k1100 et je me permet de vous le faire partager avec son accord bien entendu. |
t'inquiète pas,y a pas secret defense!
par contre,j'arrive pas à ouvrir pour voir le plan. c'est peut être moi,je suis une bille en ordis. |
berlo Bmiste d'Or
Inscrit(e) le: 21/11/2006
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mer 16 Avr 2008 - 14:41 | |
| tien plus simple :  |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mer 16 Avr 2008 - 15:27 | |
| merci berlo,sympa!  j'aimerais apporter une petite précision en ce qui concerne le roulement RT côté gauche. quand on parle de faire sauter la cage intérieur du roulement d'origine pour économiser un roulement,c'est pas tout a fait ça. en fait,il s'agit de faire sauter une entretoise qui se trouve emprisonnée dans la cage intérieur du roulement;elle est montée en force à l'intérieur mais avec un bon jet,elle vient assez facile. effectivement,le diamètre de l'axe de roue de RT étant plus petit et la cote de roulement à employer ne devant peut être pas existée,ils ont pratiqués ce montage astucieux. le seul petit bémol: une fois la roue montée,il vaut mieux mettre la partie arriere du garde boue provenant d'un k75. comme on se retrouve avec une roue de petite dimension par rapport à l'origine,l'écart entre le pneu et cette partie de garde boue est trop exedentaire ce qui visuellement n'est pas trés jolie mais c'est discutable. on peut aussi découper celui d'origine mais là,faut avoir l'oeil,c'est pas évident à faire. tout dépend de la conduite que l'on adopte avec son engin mais une chose est sûr,c'est une autre moto que l'on a en main,elle est beaucoup plus joueuse,comme la k1 mais avec le comfort du lt.  |
berlo Bmiste d'Or
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mer 16 Avr 2008 - 21:23 | |
| je confirme, j'ai mis des jantes large de k11rs, et ça change bien le comportement, l'avant et plus bas (surtout en remontant legerement les tubes au dessus du T supérieur). la moto penche plus facilement, c'est plus plaisant sur les ronds point et les virolos et en plus on ne perd pas en confort.
pour le garde boue av, j'ai rien modifié, c'est vrai que ce n'est pas top par rapport à la roue plus petite. Autre soucis, la perte de l'abs à cause de l'écartement trop élevé entre capteur et disque (c'est une autre entretoise, une autre jante). je n'y est pas remédié encore, il va falloir que je diminue un peu l'entretoise de 1/4 de mm car je n'arrive pas à démonter le capteur. |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Mer 16 Avr 2008 - 21:41 | |
| | berlo a écrit: | je confirme, j'ai mis des jantes large de k11rs, et ça change bien le comportement, l'avant et plus bas (surtout en remontant legerement les tubes au dessus du T supérieur). la moto penche plus facilement, c'est plus plaisant sur les ronds point et les virolos et en plus on ne perd pas en confort.
toujours le même problème,ces putains de capteurs qui grippent. |
franky Jeune padawan
Inscrit(e) le: 19/04/2009
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 30 Jan 2011 - 19:45 | |
| Salut à tous, j'aurais pu créer un nouveau post, mais vu que je suis tombé sur celui-ci... Bref, ma question est: peut-on monter une jante de R850 ou 1100 en échangeant carrément l'entretoise centrale. J'ai vu que les références des jantes ne sont pas les mêmes, mais quelqu'un peut-il me dire si c'est dû à la largeur du moyeu ou pas. Quelle est la différence entre ces 2 types de jantes? |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 30 Jan 2011 - 20:56 | |
| | franky a écrit: | | Salut à tous, j'aurais pu créer un nouveau post, mais vu que je suis tombé sur celui-ci... Bref, ma question est: peut-on monter une jante de R850 ou 1100 en échangeant carrément l'entretoise centrale. J'ai vu que les références des jantes ne sont pas les mêmes, mais quelqu'un peut-il me dire si c'est dû à la largeur du moyeu ou pas. Quelle est la différence entre ces 2 types de jantes? |
deux solutions s'offre a toi.
1- Garder l'entretoise de ta jante r 850 ou 1100 et agrandir le diamètre interne.
2- Prendre l'entretoise centrale d'une jante avant de k11 et la couper pour obtenir une longueur de 58 mm de mémoire.
les réf ne veulent pas toujours dire grand choses |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Dim 30 Jan 2011 - 22:49 | |
| Merci de ta réponse zebulon01, donc on peut instaler une entretoise de K dans une jante de R. Merci encore. L'épaisseur du moyeu central est donc identique? |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 31 Jan 2011 - 3:55 | |
| | franky a écrit: | Merci de ta réponse zebulon01, donc on peut instaler une entretoise de K dans une jante de R. Merci encore. L'épaisseur du moyeu central est donc identique? |
non,ils ne sont pas identique. la R a une entretoise de 58mm de longueur et le K a 71mm. tu peut raccourcir a 58mm celle du K comme l'a dit zebulon. l'idéal est d'aller voir un tourneur pour qu'il te fasse un boulot nickel. s'il te venait à l'idée de la raccourcir toi même en la coupant et en finissant le boulot à la lime,fait le bien car il en va de la durée des roulements. j'ai récupéré une jante y a pas trés longtemps où la personne a fait ce boulot lui même (il se reconnaîtra ),ben heureusement qu'il a pas roulé avec parce que il allait niquer les roulements en un rien de temps. il faut que l'entretoise soit parfaite,c'est hyper important!!
néanmoins,il faudra tout de même que quelqu'un te fabrique l'entretoise gauche,donc profites en pour faire faire la centrale (interne) en même temps,ça t'économisera du temps à la lime et surtout de risquer de la rater. pour la gauche,tu as les cotes un peu plus haut. plus haut,tu as aussi l'astuce qui t'évite de devoir racheter un roulement gauche (le plus cher!). |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 31 Jan 2011 - 7:08 | |
| OK, merci à vous pour vos réponses rapides. Si je fais cette modif je la ferai faire par un tourneur pour pas prendre de risques. En fait j'avais vu une jante de R850 à vendre et je pensais l'acheter d'avance au cas où. Merci encore. |
 | Sujet: Re: entretoise pour jantes de RT sur serie K... Lun 31 Jan 2011 - 7:48 | |
| Une dernière question pour bien comprendre (je suis long à la détente  ) où se situe les différences des jantes: il faut couper l'entretoise de K11 à 58mm, est-ce dù au fait que l'intérieur du moyeu de la roue du 850/1100 n'a pas le même relief ou profil que l'intérieur d'une jante de K11? |
