-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
plus de pompe à essence et de demarreur [résolu]
manulx
manulx
manulx
Salut à tous.
La R1100RS du frangin a un problème:
à la mise du contact, tous les voyants s'allument normalement mais pas de bruit de pompe à essence et pas de demarreur non plus.
Je précise que la batterie est neuve et branchée en permanence sur optimate. La moto n'a pas tourné depuis novembre et dort dehors sous une bâche et un appenti (surment la cause du problème).
Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide.
manu
http://www.myspace.com/manulx
Le coupe circuit est dans la bonne position ?.
Les fusibles sont bien ?.
A tu une vitesse enclenchée ou la béquille latérale de mise ?.
Contact de béquille latérale...
Coupe circuit...
Fusible...
plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] 354459_5
plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] Platanes
oui contacteur de bequille laterale
WD40
manulx
manulx
on va regarder du coté du contacteur de béquille
merci pour vos réponses
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut Manu,
Le voyant de pt mort est aussi allumé ? Si non contacteur de pt mort. Essayes en débrayant.
Si oui Neiman ou contacteur général ou de béquille latérale
Essaye ça pour trouver...
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/00-25_20Dianostic_20pannes_20R1100RT.pdf
JC
si le point ne s'allume pas
tu peux demarrer en debrayant
sauf si ton contacteur d'embraye est mort aussi
manulx a écrit:on va regarder du coté du contacteur de béquille
Il faut tout regarder
Cousinhub
Cousinhub
Et le chef a des yeux et des antennes partout ... plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] 855560 plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] 855560 plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] 855560
plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] 100_9722
Hein chef ?...
manulx
manulx
c'est bien de contacteur de béquille qui est enchibané.
merci à tous
manu
Cousinhub a écrit:Et le chef a des yeux et des antennes partout ... plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] 855560 plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] 855560 plus de pompe à essence et de demarreur [résolu] 855560
Hein chef ?...
Tiens cette écrevis que dis quelque chose :ptdr: :ptdr:
Hein chef ?...
Y'aurait pas comme une fuite au cardan là ? :laughing:
jcjames_13009
jcjames_13009
manulx a écrit:c'est bien de contacteur de béquille qui est enchibané.
merci à tous
manu
Cool ça :bien:
Faudra que tu m'envoies ta doc. J'ai regardé dans tout ce que j'ai et rien sur l'enchibanage des contacteurs study
JC
