Bonjour...
Suite pb sur commodo gauche (phares), vérifications des faisceaux et de tous les relais (démontage, essais, etc). Suite remontage, et remplacement du commodo, problème de phares résolu. Dans le même temps, démontage et vidange vielle essence dans le réservoir..
Apres remontage premier essais: Pas/plus de démarreur (il marchait, avant..), et un bruit de "glou-glou" dans le réservoir quand j'appuis sur le bouton de démarreur. J'ai vu des trucs sur le forum avec une inversion de polarité sur la pompe, etc ?... Apres une énième vérif. des relais et des connections, toujours rien.. (le commodo droit est ok, ma batterie est neuve, et les fusibles OK..).. Si quelqu'un à une idée.. ?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
