-40%
29.99 € 49.99 €
Relais démarreur (Au secours, démarreur fou sur K100LT ( RESOLU ) ®
barzum
Cyclope
aasgard
aasgard
aasgard
En préambule, ne disposant que d'un smartphone, je n'ai pas utilisé la fonction recherche sur le forum et je pense que vous me pardonnerez.
J, explique mon appel au secours. Ce matin en partant travailler, je démarré la moto et je constate qu'il n'y a plus de feux, ni Lumière sur le tableau de bord mais que les voyants ainsi que les feux de stop fonctionnent. Je n'ai pas le choix, c'est 3 h du mat et je dois aller bosser donc je pars ( pas prudent je le reconnais) avec mes feux additionnels.
En arrivant au boulot, en voulant couper le contact, le démarreur continue à tourner, même la clé enlevée, le bouton de démarreur ne faisant rien, je me prècipite sur la batterie pour la débrancher. En rebranchant la batterie de nouveau, le démarreur continue de tourner même sans la clé. Je redébranche donc et je suis parti faire mes tournées. En roulant, j'ai constaté qu'en appuyant sur les clignos, ça faisait warning. Il se peut aussi que je suis partivde chez moi avec le démarreur qui tournait encore, mais comme j'avais le casque , je n'ai rien entendu.
Je vous demande donc votre aide pour savoir qu'elles sont les pistes ?
Si je peux rentrer chez moi avec le démarreur qui continue à tourner ?
A noter que je ne dispose ni d'outils, ni de la rtm, et que j' ai seulement une pince type leatherman multifonction.
J'attends avec impatience votre aide.[quote]
Dernière édition par Michel 09 le Dim 30 Mai 2010 - 21:42, édité 4 fois (Raison : j'ai "précisé" le titre... plus de précision dans le titre amène plus de réponse...)
Cyclope
Cyclope
ca ressemble à un problème de charbon de démarreur...
aasgard a écrit: je constate qu'il n'y a plus de feux, ni Lumière sur le tableau de bord mais que les voyants ainsi que les feux de stop fonctionnent.
S'il n'y avait que cela comme problème, je dirais problème électrique au niveau des comodos côté droit. Le faisceau de câbles qui vient alimenter feux, clignotant et coupe circuit serait à incriminer. Mais:
aasgard a écrit: En arrivant au boulot, en voulant couper le contact, le démarreur continue à tourner, même la clé enlevée, le bouton de démarreur ne faisant rien, je me prècipite sur la batterie pour la débrancher.
Le coupe-circuit fonctionne-t-il? Ce qui me surprend, c'est que sans le contact, ça tourne encore. J'aurais maintenu ma première hypothèse si le fait d'enlever la clef faisait quelque chose. Ce que je ferais à ta place - mais en aucun cas je prétends que c'est la solution - c'est acheter rapidos un tournevis et une clef alen - ou m'arrêter dans un garage pour emprunter les outils - et jeter un oeil dans les connexions de la poignée droite. Après tout, c'est là qu'est le démarreur. Inspection des câbles au niveau de la colonne de direction, et jeter un oeil aux câbles qui sortent du barillet, et essayer de les suivre autant que faire se peut.
aasgard a écrit:Si je peux rentrer chez moi avec le démarreur qui continue à tourner ?
Là malheureusement, je suis forcé d'admettre mon ignorance...
En espérant t'avoir aidé un peu. Embarassed Bon courage et bonne chance :wink:
Cyclope a écrit:ca ressemble à un problème de charbon de démarreur...
J'ai eu un problème de charbons de démarreurs HS il y a un an: s'ils sont usés jusqu'à la corde, ça fait juste "clac" à chaque fois qu'on appuie sur le démarreur. S'ils restent collés, c'est une autre histoire. Mais pourquoi diable cela influerait sur l'éclairage et les clignotants? scratch
aasgard
aasgard
Merci pour vos encouragements. Je pensais aussi que cela pouvais être le relais de démarreur qui était collé. Sachant que j'ai l'outillage chez moi, que j'ai 10 km à faire : est-ce possible avec le démarreur qui tourne ?
Car si c'est bien le relais, il faut poser le réservoir pour accèder à la boite de relais ? J'ajoute aussi que la batterie était faible mais qu'elle démarrait tous les jours.
Si c'est le relais, cela peut influencer la Lumière ( code, phares, feux de positions )?
Je crois que le relais de démarreur ne devrait pas influencer sur le reste... Mais je n'ai pas la RMT sous la main, je ne peux pas te dire. Si tu as 10 bornes à faire, je serais tenté de penser que ce n'est pas trop trop grave. Au pire les charbons vont prendre un coup... Mais je dis ça, ce n'est pas ma moto....
barzum
bjr,j'ai eu ce probleme sur mon k100 (1988) il ya longtemps elle etait neuve
pour le concess c'etait un relais qui etait resté collé,il avait du remplacer le demarreur et le faisceau (car j'avait roulé assez longtemps avec le demarreur qui tournai) je m'etait appercu de l'anomalie par le disfonctionement des cligno) voit du coté des relais (petite boite sous le reservoir cdl bar
Balais de démarreur.
aasgard
aasgard
Bon, on se dirige vers le relais : question cruciale : puis-je faire les 10 km sans une destruction des pièces ? Le démarreur en l'occurence. ?
sur les k100 quand les charbons sont morts toute l'electricité de la moto deconne, probleme archi connu, toutes les masses de la machines se font par le demarreur
il semble qu'en plus ton relais soit collé
aasgard
aasgard
Merci à vous tous. Après m'être fait prêter des outils, j'ai attaqué le démontage en règle de la belle pour accèder aux relais. En tapant dessus, problème réglé. Elle a démarré sans soucis, en insistant un peu quand même. Je dois maintenant changer la batterie et peut être les charbons, mais est-ce compliqué ?
En tous cas, ça fait chaud au cœur une communauté comme la notre. Je vous le dis tout net : ma porte est toujours ouverte pour chacun d'entre vous !
labreizh
labreizh
si tu es capable d enlever le reservoir et tripoter les relais,tu devrais y arriver.
le seul point critique,c est les 2 longues vis cruciformes qui ferment le demarreur.a arrosé de degripoil la veille.
faire une marque sur toute la longueur pour remonter dans le bon ordre.
Eldiablo2
Eldiablo2
:ptdr: :ptdr: O n a trouve le lieu du prochain meet :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Bonne chance a toi dans ta reparation Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
aasgard
aasgard
Eldiablo2 a écrit::ptdr: :ptdr: O n a trouve le lieu du prochain meet
J'osais pas vous le proposer...
marcok
marcok
quand ,ça fait ça (relais collé), inutile de tout defaire tu ouvre la selle , dégraffer les deux caches lat et soulever le reservoir(j'ai jamais remis les p'tits clip) virer le couvercle et tu recules un poil la connection blanche qui est sur le relais , tout rentre dans l'ordre , il faut 30 secondes :gnii:
aasgard
aasgard
Bon à savoir pour la prochaine fois, mais ce matin à 3 h j'étais un peu en panique entre mon désir de régler le problème et l'heure qui tournait pour le boulot...Enfin, l'expérience est bénéfique.
Eldiablo2
Eldiablo2
marcok a écrit:quand ,ça fait ça (relais collé), inutile de tout defaire tu ouvre la selle , dégraffer les deux caches lat et soulever le reservoir(j'ai jamais remis les p'tits clip) virer le couvercle et tu recules un poil la connection blanche qui est sur le relais , tout rentre dans l'ordre , il faut 30 secondes :gnii:
Nlle astuce a mettre de cote super Surprised
