Dans le RMT N°37 page 112 -Ralenti-, il est écrit:
"L'équilibre entre les deux cylindres se contrôle moteur chaud en retirant alternativement les fils des bougies, le régime lu devant être identique.
Nota: Pour éviter le "claquage" des antiparasites par formation de l'étincelle lors du débranchement, il est recommandé de les remplacer par des embouts de bougies ou d'interposer une fiche entre la bougie et l'antiparasite(petit ressort à spires jointives par exemple)."
Je comprends bien la nécessité de protéger les antiparasites mais pas le moyen d'y arriver. Quelqu'un peut-il m'expliquer?
