-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
vis réglage ralenti
1vis réglage ralenti Empty vis réglage ralenti Mar 15 Jan 2019 - 10:23
barcos
barcos
Meilleurs vœux 2019 à tous …
J'aimerai savoir si quelqu'un ou une pourrait m'indiquer l'emplacement de la vis de réglage du ralenti sur bmwf650 de 1999 ,un petit schéma visuel merci d'avance ….bonne journée Brigitte
2vis réglage ralenti Empty Re: vis réglage ralenti Mar 15 Jan 2019 - 11:08
Tous nos voeux également
Mis dans la bonne rubrique
vis réglage ralenti Jura_218
3vis réglage ralenti Empty Re: vis réglage ralenti Mar 15 Jan 2019 - 11:31
Realoem!
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0182-USA-02-1999-R13-BMW-F_650_GS_00_0172,0182_&diagId=13_0886
vis réglage ralenti 354459_5
vis réglage ralenti Platanes
4vis réglage ralenti Empty Re: vis réglage ralenti Mar 15 Jan 2019 - 13:33
MICK25
MICK25
Il existe une version double carbu:
Edit Freddy29 :
les liens pour des copies de documents ayant un droit de "copyright" ne sont pas autorisés sur le forum
5vis réglage ralenti Empty Re: vis réglage ralenti Mar 15 Jan 2019 - 19:30
jpm
jpm
bonsoir. Meilleurs voeux.
Il s'agit de la vis que tu vois sur la photo , pour un modèle double carbus.
vis réglage ralenti <a href=vis réglage ralenti Carbu_10" />
6vis réglage ralenti Empty Re: vis réglage ralenti Mer 16 Jan 2019 - 11:45
barcos
barcos
Merci pour vos messages ,j'avais bien trouvé cette vis …
Cordialement
Brigitte :bien:
