-40%
59.99 € 99.99 €
reglage de ralenti
1reglage de ralenti Empty reglage de ralenti Mer 22 Mai 2013 - 20:59
drision
drision
salut a tous
il y a peu j'ai recu mon carbtune,comme le temps est plus clement et que j ai le temps,j'ai regle la synchro ou du moins essaye car certains points restent flou
je commence par le premier car le reste peu en decouler
faut il necessairement installer un te pour que le regulateur de pression soit raccorde?
impossible de faire descendre mon regime de ralenti
ma vis de butee de ralenti sur la rampe des papillons ne touche meme pas la butee
jeu normal au cable des gaz et pour le starter
precision en position 2 un cran est il perceptible comme sur la position une?
le reglage du CO peut il influencer le ralenti?
merci pour les reponses
petite precision a nouveau
comment peut on regler la point zero d ouverture des papillons?
c'est pas tres clair sur la RMT
2reglage de ralenti Empty Re: reglage de ralenti Dim 26 Mai 2013 - 18:47
Non pas sur un K100RS1
Regarde si un collier des pipes d'admission ne touche pas
il y a 2 modéles, avec 2eme cran et sans
oui légèrement
reglage de ralenti Jura_218
3reglage de ralenti Empty Re: reglage de ralenti Dim 26 Mai 2013 - 19:59
drision
drision
bon aujourd hui j ai reessaye la synchro
bon journee speciale fete des mamans ,j'ai pas consacre le temps qu il fallait
neanmoins mes vis d'air ont moins de difference
j ai regle la synchro par rapport au numero 1 mais sans visser a fond les vis
Batisse dans un de ses post precisait que si on serrait trop on ouvrait les autres.
rampe depose pas de soucis mais sur la moto moins evident
concernant la manette de starter
le 2 eme cran mais la manette a 90 par rapport a la position zero ou pas
il se peut comme tu l'indiques que je n'ai qu une position
dans ce cas est ce que les valeurs de la rmt sont bonnes 2.4mm pour le cran 2 entre la vis de ralenti et sa butee.
