-45%
339 € 622 €
renovation pont k100rt ®
sunkai33
taq
bouilly dominique
1renovation pont k100rt ® Empty renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 17:04
bouilly dominique
bonjour à tous et un grand merci pour l'aide apportée par les différents intervenants dans mes post précédents.
je fini 2009 en beauté, car après avoir eu des problème de pompe à essence, puis des problèmes de capteurs hall qui m'ont laissé 3 fois sur le bord de la route,j'ai refais la platine des capteurs, tout marche impeccable, je repars et je fais 5 km, et maintenant c'est l'arbre de transmission qui lache. il n'y a plus de cannelure coté pont.
question:
1/je me débrouille en méca"ordinaire" ( j'ai déjà refais un moteur de tracteur et un de r100rt), mais je n'ai jamais touché à une boite ou transmission, est beaucoup plus délicat?
2/ le changement de pignon d'attaque se fait apparemment obligatoirement avec celui de la couronne, et faut il de l'outillage spécifique?
3/on me propose un pont de k75 mais les rapports de pont ne sont pas les mêmes( j'avais un 32/11), y a t'il une grosse différence à l'utilisation , notamment en consommation?
4/j'ai un point mort entre la 2° et la 3°, n'aurais je pas intérêt à pousser un peu plus loin le démontage et contrôler les fourchettes dans la boite?
2renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 17:06
bouilly dominique
j'ai oublié de préciser que la moto est de 1985 et qu'elle a 130000km.
3renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 17:11
IL n'y a plus de canelure sur le pont ou sur le cardan ?
1/les pont il n'y a pas bcp qui les démontent
2/ clef à ergot
3/ le moteur tournera un peu plus vite pour avoir la même vitesse
4/ bcp de boite ont des points mort surtout si on passe les vitesse "mollement"
renovation pont k100rt ® Jura_218
4renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 18:15
taq
taq
t'as pas trouvé le post où Maître K'wet s'est défoulé sur son pont ?
il ne va pas tarder à arriver ...
5renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 18:36
bouilly dominique
1/il n'y a plus de cannelures à l'interieur de l'arbre de transmission et il n'en reste que la moitié sur le pignon d'attaque du couple conique( logique)
2/ je n'ai pas encore trouvé le post de maitre k'wet, je suis à la boure ce soir, je vais le chercher tout à l'heure en rentrant. j'avais repéré les posts de maitre k'wet et c'est vrai qu'il touche sa bille le gars(pas de jalou, j'en ai repéré 2 ou 3 autres qui démontent leur moto comme si c'était des vélos, il y en a toute une volée qui ne sont pas pourris!!!)
6renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 19:27
sunkai33
Changer le gros roulement peut etre un travail d'amateur averti, pas changer les couronnes. Il faut une certaine expérience et une sacrés dose de patience à l'usage de la craie et du recalage. Après il y a toujours ceux qui remontent, comme les boites sans recaller et qui te recollent 100000 bornes sans problème. Que du baratin!! Si justement tout est callé au dixième de mm, c'est pour éviter les jeux, les frictions donc la détérioration rapide. De ttes façons il arrive que sur les ponts gavés de bornes, meme avec l'outil Bm et en chauffant à mort on arrive meme pas à tout sortir<; <et puis la grande et la petite couronne sont appairées donc se vendent ensemble. Cout du jeu de couronne: 435€+ les roulements dont le grand ne se trouve que chez Bm plus tout les jts spi et la M.O si l'on le fait faire (et faut pas 5mn!!) donc refaire un pont de série 2 ou un pont introuvable style 32/11 voir 33/11 de flat qui commence à etre rare en B état ok. Mais un pont de k100 peur encore se trouver, après reste que la plupart des pièces annoncée avec 70 ou 80mkm sur internet en ont bien souvent plus du double, voir du triple (c'est comme les motos bm de 15 ou 20 ans en général, k75rt et k100 en particulier!!)
7renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 21:39
Juste pour précision, dans mon cas je suis intervenu uniquement pour changer le roulement du pignon d'attaque et le spi.
Pas de "baratin" donc dans mes propos............
De toutes façons, vu le coût des pignons d'attaque et de grande couronne je ne pense pas que je me serais lancé dans l'aventure !
J'aurais plutôt recherché un bon pont d'occase
8renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 21:57
sunkai33
K'wet a écrit:Juste pour précision, dans mon cas je suis intervenu uniquement pour changer le roulement du pignon d'attaque et le spi.
je ne pensait pas du tout à toi, et de toutes façons tes connaissances en mécaniques sont autres qu'un simple amateur même très averti
9renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 22:09
bouilly dominique
je me doutais bien que si on a des ajustages au 1/10ème ce n'est pas prévu pour être remonté à l'enclume, c'est ce qui me freinait. mais vu le prix des pièces plus celui de l'arbre, pour cette somme on a presque une moto complète...
retrouver un pont de k100 qui n'a pas beaucoup de km ce n'est pas gagné,et sur les k1100, quel type de pont est il monté,
10renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 22:23
y'a pas d' mal mon bon sunkaï :wink:
et puis je ne me lance jamais dans un truc que je ne me sens pas capable de faire, j'ai qu'une bécane et je ne tiens pas à ce que le remède soit pire que le mal !
ou alors sur un élément déjà nase pour voir comment c'est foutu (curiosité quand tu nous tiens....) Smile
11renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Lun 14 Déc 2009 - 22:48
pierrot 56
pierrot 56
bonsoir
j'ai fait refaire l'étanchéité du couple conique de mon k100rt chez bm prix ttc: 646.85€. A méditer car en plus les cannelures étaient en bon état je te dis pas autrement
12renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 8:33
pierrot 56 a écrit:bonsoir
Pour changer les 2 joints 646€ ??
13renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 9:49
je veux bien que ce ne soit pas simple, surtout pour des amateurs comme nous, mais c'est vrai que çà semble beaucoup !!
14renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 11:07
pierrot 56
pierrot 56
chez bm à VANNES ,ailleur je ne sais pas, ils mesurent le temps passé en VT; le VT compte 5 mn.Le chef d'atelier m'a dit qu'ils en avaient baver dessus total:117vt=ttc582.66€ le reste ,joints et fournitures .Le probleme est comme on le dit dans le post c''est délicat et ce n'est pas n'importe qui met les mains dedans
15renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 11:31
ça fait 10 h de MO pour 2 joints?
16renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 11:40
Freddy29 a écrit:ça fait 10 h de MO pour 2 joints?
ouais c'est vrai, mais si tu as l'occasion sur un vieux pont fait la manip et tu verras que ce n'est pas aussi simple que çà :wink:
ce que l'on peut reprocher, c'est que chez un cons il doit y avoir une certaine expérience (quoique ce genre d'intervention ne doit pas être quotidienne) et l'outillage spécifique qui permet de gagner du temps. Ou alors le mécano à merdouillé..........
17renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 12:43
meca-syl
meca-syl
si tu veut un bon conseil,trouves toi un pont d'occase.
s'il ne s'agissait que de changer les deux roulements de couronne,je t'aurais encouragé mais le pignon d'attaque est une tout autre histoire.
outre le fait que cette opération ne soit pas à la portée de tous,elle revient quand même à cher,ça te coûtera moins de pognon d'en trouver un complet d'occase.
18renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 13:43
bouilly dominique
on est tous d'accord, un pont d'occasion c'est moins cher, mais encore faut il le trouver et avec moins de km que celui qui vient de lacher!
19renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 15:13
l'operation doit etre baremée par le constructeur
et 10h pour changer des joints avec le panneau d'outillage bm complet...
c'est quand meme un peu fort.
ou alors c'est le jeu en contrat de qualif, à 700€/mois qui a fait le boulot.
20renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 19:40
bouilly dominique
c'est pas l'essence qui est chère ce sont les taxes, chef
21renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 20:31
en prenant large, une heure pour démonter le pont de la moto, 1 h faire pour les joints et une heurepour replacer le pont sur la moto cela me semble bien et encore c'est large je pense
22renovation pont k100rt ® Empty Re: renovation pont k100rt ® Mar 15 Déc 2009 - 21:24
sii faut changer le spi d'entrée du pont, avec l'ecrou crenelé colé et là depuis 20 ans, on peut compter un peu plus
mais pour enlever le pont de la moto 15 min
et l'ouvrir 15 min
